Рамки на картах
Niko2148
Рамки на картах
Сообщение Niko2148 » 17 июн 2014, 13:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ПО для создания вот такой рамки, как на примере, в приложенном рисунке.
Пример
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Рамки на картах
Сообщение paleogis » 17 июн 2014, 13:53
Niko2148 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста ПО для создания вот такой рамки, как на примере, в приложенном рисунке.
Вам нужен векторный графический редактор. Из платных Corel Draw или Adobe illustrator. Из бесплатных Inkscape. То есть из ГИС выгружаете карту и офомляете ее в графическом редакторе.
Впрочем есть компоновщики в ГИС пакетах. Наиболее развит функционал в ArcGIS. Однако учитывая специфику приведенного Вами изображения, сполне может подойти ПО от КБ Панорамы.
Niko2148
Re: Рамки на картах
Сообщение Niko2148 » 17 июн 2014, 13:56
Спасибо. А вот в Adobe или Corel это делается средствами самих программ, или же существуют специальные модули, скажем так "заточенные" под картографию?
paleogis
Модератор
Re: Рамки на картах
Сообщение paleogis » 17 июн 2014, 14:04
Niko2148 писал(а):А вот в Adobe или Corel это делается средствами самих программ, или же существуют специальные модули, скажем так "заточенные" под картографию?
Рисуете все ручками, раньше использовали тушь и перо, сейчас графические редакторы. Сделать рамку топографической карты проще простого.
Автоматизация будет если будете оформлять карту например в ArcGIS, но чтобы там был шаблон им. Генштаба я не помню, поэтому и отослал к продукции КБ Панорамы.
Re: Рамки на картах
Сообщение trir » 17 июн 2014, 15:28
AutoCAD Map/Civil 3D всё в одной программе + полуавтомат!
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Рамки на картах
Сообщение rhot » 17 июн 2014, 22:23
GMT если скрипт писать не влом.
Avrora
Re: Рамки на картах
Сообщение Avrora » 18 июн 2014, 06:38
Попробуйте в Arcview
РАМКА.ZIP
(7.95 КБ) 486 скачиваний
Алекс
Re: Рамки на картах
Сообщение Алекс » 02 июл 2014, 11:13
Панорама (ГИС "Карта2011") - автомат.
Re: Рамки на картах
Сообщение Boris » 28 июл 2014, 23:00
на прямую к вопросу, сообщение отношения не имеет, за что заранее извиняюсь:
такое оформление превращает любую карту, не зависимо от состава сведений, в ней присутствующих, в секретную. ровно потому, что вы создали стандартное "закрытое" зарамочное оформление.
PS
Вернуться в «Общий - ПО»
