Разбиение отрезка на сфере на части с заданным шагом
OlegZhdanov
Добрый день! Ситуация такая: есть приложение на java c БД postgis. Необходимо разбить отрезок на сфере (или сфероиде) на равные части (входные данные - две точки на карте и шаг) с заданным шагом. На выходе требуется массив точек, равноудалённых друг от друга.
Вопрос: есть ли реализация данной задачи на postgis?
Или как реализовать расчёт на java?
Последний раз редактировалось OlegZhdanov 19 июн 2014, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
drug
Re: Разбиение отрезка на сфере на части с заданным шагом
Рекомендую использовать параметрическую форму задания отрезка. Еще это называют твинингом от англ. twining. То что нужно в вашем случае. Для одной координаты Х это будет выглядеть так:
где t - параметр от 0 до 1, х1 - координата первой точки, х2 координата второй. На D я пишу так:
Т.е. получаю две точки p1 и p2 и параметр t от 0 до 1. Функция возвращает точку, соответствующую t. В случае сферических координат то же самое, только замените x, y, z на lon, lat и alt.
З.Ы. Если параметр меньше нуля то будет возвращена точка левее р1, а если больше 1 то правее р2, т.е. будет осуществляться экстраполяция вместо интерполяции.
x = x1 + (x2 - x1)*tКод: Выделить всё
auto tween(P, T)(P p0, P p1, T t)
auto x = p0.x + (p1.x - p0.x)*t;
auto y = p0.y + (p1.y - p0.y)*t;
auto z = p0.z + (p1.z - p0.z)*t;
return P(x, y, z);
}З.Ы. Если параметр меньше нуля то будет возвращена точка левее р1, а если больше 1 то правее р2, т.е. будет осуществляться экстраполяция вместо интерполяции.
не получится, нужно строить дугу, и ее нарезать - как это делать, написано в учебнике геометрии за 7 класс.drug писал(а):В случае сферических координат то же самое, только замените x, y, z на lon, lat и alt.
- Игорь Белов
Могу предположить, что имеется в виду отрезок геодезической, а не, например, курсовой линии.OlegZhdanov писал(а):Необходимо разбить отрезок на сфере (или сфероиде) на равные части (входные данные - две точки на карте и шаг) с заданным шагом.
Решением будут точки, не лежащие ни на ортодромии, ни на локсодромии, и расстояния между ними на сфере будут разными.drug писал(а):В случае сферических координат то же самое, только замените x, y, z на lon, lat и alt.
Про PostGIS не знаю. В общем случае для геодезической линии задача решается последовательным вычислением одной обратной геодезической задачи и нескольких прямых. Для сферы можно обойтись одним пуском консольной утилиты PROJ.4 geod:OlegZhdanov писал(а):На выходе требуется массив точек, равноудалённых друг от друга. Вопрос: есть ли реализация данной задачи на postgis? Или как реализовать расчёт на java?
$ geod -f "%.6f" +a=6378137 +lat_1=широта_1 +lon_1=долгота_1 +lat_2=широта_2 +lon_2=долгота_2 +n_S=число_сегментовЕсли непременно нужны эллипсоид и Java, воспользуйтесь библиотекой GeographicLib. Кстати, она войдёт в PROJ.4 с версии 4.9.0, и geod сможет делать вычисления на эллипсоиде.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 16 июн 2014, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
drug
gamm писал(а):не получится, нужно строить дугу, и ее нарезать - как это делать, написано в учебнике геометрии за 7 класс.drug писал(а):В случае сферических координат то же самое, только замените x, y, z на lon, lat и alt.
ErnieBoyd писал(а):Могу предположить, что имеется в виду отрезок геодезической, а не, например, курсовой линии.
Ребята, вы о чем? Где сказано про ваши предположения в условиях? Ответ более чем адекватен вопросу, не нужно обвинять и судить других, первый раз сталкиваюсь на этом форуме с подобным. Будут уточнения по задаче, будем уточнять решение. Лично я сталкивался с задачей именно с подобной формулировкой и именно такое было решение - не поверите, работает больше 10 лет! И никто не тыкал мне в лицо учебником геометрии и не рассказывал, каким сложным может быть мир - в нем есть, оказывается, ортодромия и локсодромия! Простите, что на минутку уподобился вам. Вырвалось, за рабочий день накипело.ErnieBoyd писал(а):Решением будут точки, не лежащие ни на ортодромии, ни на локсодромии, и расстояния между ними на сфере будут разными.
вот здесь:drug писал(а):Где сказано про ваши предположения в условиях?
Ваш метод, которым вы пользуетесь 10 лет, заменяет дугу прямой. Но вы можете им и дальше пользоваться, у нас свободная странаНеобходимо разбить отрезок на сфере (или сфероиде)
drug
Чтобы задать дугу нужна аналитическая формула и две точки, задающие ее начало и конец. В сферической системе координат получить эти точки на сфере можно без проблем с помощью вышеприведенной мною формулы. Какую аналитическую форму вы выберете - в виде отрезка дуги или отрезка прямой никак не влияет на координаты точек и вышеупомянутая формула будет корректна в любом случае. Более того, посмею утверждать, что очень часто дуга аппроксимируется именно прямой или ломаной из нескольких отрезков. При выводе графики достаточно выбрать подходящую длину отрезков, а при аналитических расчетах, как я уже сказал, координаты точек, тем более, не зависят от формы представления дуги. Искренне не понимаю о чем вы. Вы пробовали решать эту задачу или вам просто показалось что вы поймали меня на элементарной ошибке и ограничились постом, не вникая в тему? Если вы разобьете отрезок на сфере, например, от 0 до 30 на отрезки по 3 градуса у вас получатся 10 равных отрезков также на сфере. Как вы их будете интерпретировать - как дуги или отрезки, здесь вообще ортогонально. Но вдруг я ошибаюсь? Буду рад если вы меня аргументированно поправите. Обязательно внесу изменения в код, торжественно обещаюgamm писал(а):вот здесь:drug писал(а):Где сказано про ваши предположения в условиях?Ваш метод, которым вы пользуетесь 10 лет, заменяет дугу прямой. Но вы можете им и дальше пользоваться, у нас свободная странаНеобходимо разбить отрезок на сфере (или сфероиде)
не совсем так - ваши точки на сфере, но распределены неравномерно. Из учебника геометрии за 7 класс следует, что если точки распределены на дуге равномерно (с одинаковым шагом), то и расстояние между ними должно быть одинаковое. В вашем случае это не так. А почему не так - вам может объяснить тов. ErnieBoyd , если оно вам надо. Как я уже сказал, у нас свободная страна.drug писал(а):В сферической системе координат получить эти точки на сфере можно без проблем с помощью вышеприведенной мною формулы.
Ниже скриптик на R, для усиления эффекта взята достаточно длинная дуга
ll2xyz=function(lat,lon) {
R=6371.032;
lat=lat/180*pi;
lon=lon/180*pi;
z=R*sin(lat)
r=R*cos(lat)
x=r*cos(lon)
y=r*sin(lon)
c(x,y,z)
lon=seq(10,60,len=10)
lat=seq(10,20,len=10)
coord=matrix(ll2xyz(lat,lon),ncol=3)
# убеждаемся, что точки лежат на сфере
summary(sqrt(rowSums(coord^2)))
# Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
# 6371 6371 6371 6371 6371 6371
# убеждаемся, что расстояния между ними разные
foo=cbind(diff(coord[,1]),diff(coord[,2]),diff(coord[,3]))
summary(sqrt(rowSums(foo^2)))
# 595.2 602.6 609.1 608.4 614.7 619.5
разница от среднего примерно 2%. И все из-за какой-то идиотской лаксодромии с ортодромией ...
drug
Да? Простите, но мне без R ясно, что расстояние между точками на сфере в сферической системе координат, полученные путем твиннинга всегда будут равными в той же СК. Где сказано, что равномерность должна соблюдаться в прямоугольной СК? Вы не задумывались, что может быть достаточно равномерности в сферической СК?
Еще раз обращаю ваше внимание, что для такого общего условия как у ТС более чем достаточно приведенного мною решения, с которым ваши выкладки не имеют ничего общего к тому же. Если же вы мне покажете, что невозможно твиннигом между двумя точками в сферической СК получить равномерно распределенные точки на сфере, я сниму шляпу перед вами. Если же у вас нет такой возможности, тогда постарайтесь в следующий раз просто дополнять ответы других. А замечания делайте только в том случае, если у вас действительно есть аргументы против.
еще раз возвращаемся к учебнику геометрии для 7 класса ...drug писал(а):Еще раз обращаю ваше внимание, что для такого общего условия как у ТС более чем достаточно приведенного мною решения, с которым ваши выкладки не имеют ничего общего к тому же.
1) Дуга, соединяющая 2 точки, есть часть сечения шара, проходящего через центр (дуга большой окружности)
2) На плоскости этого сечения дуга является дугой окружности, все точки дуги лежат в этой плоскости
3) Расстояние между точками дуги в 3D равно расстоянию на этой плоскости
4) Если точки распределены на дуге окружности равномерно, то и расстояния между ними равны
5) То, что вы привели, решением не является, поскольку расстояния разные
как-то так ... поскольку у ТС черным по русски написано На выходе требуется массив точек, равноудалённых друг от друга.
- Игорь Белов
Внесу свой скромный лепт в разгоревшуюся дискуссию.
На картинках по два решения для трёх линий: зелёные точки — фактически «твининг», красные расставлены по кратчайшей линии.
Первая картинка — «долгота/широта».
На второй картинке видим глобус, глаз над начальной точкой.
В целом такой «твининг» применим с определёнными погрешностями для коротких линий в умеренных широтах.
drug
Ребята, вы читаете что я пишу? А писал я о том, что решал задачу с подобной формулировкой. И в ней равноудаленность нужна была в сферических координатах. Более чем достаточное решение было. Нигде у ТС не указано на равноудаленность именно в прямоугольных координатах. Мое решение, как и ваше является частным случаем. Просто я сталкивался со своим случаем и привел свое решение, вы - с другим случаем и привели свой. Отличие в том, что я не учу других жизни. И вам не советую.
P.S. и не стоит брать твининг в кавычки, дескать брезгуете. Это устоявшийся термин. А если вас удивляет, что при переходе от сферической СК к прямоугольной возникают искажения, то хотя бы не стоит приписывать это параметрической форме кривых, на которой основан твининг. Это тоже более чем устоявшаяся форма.
не читаете как раз вы, то что написано у ТС. Я не исключаю, что вы расстояние измеряете в градусах, а площади - в квадратных градусах. Это ваше право, у нас свободная страна. Но если взять наконец учебник геометрии за 7 класс, то вы узнаете, что расстояние измеряется по дуге большого круга, а если равны дуги, то равны и хорды (которые я для вас любезно посчитал). И если хорды не равны, то и расстояния не равны (если для вас это новость, то читаем учебник геометрии за 7 класс). ТС нужна равноудаленность точек друг от друга. Чего в вашем решении нет, и на что вам любезно указали. Как теоретически, так и численным примером.drug писал(а):А писал я о том, что решал задачу с подобной формулировкой. И в ней равноудаленность нужна была в сферических координатах.
P.S. человеку, знакомому с геометрией, я бы просто сказал, что приращение расстояния по широте постоянно, а по долготе зависит от широты, от чего расстояния получаются разные. Для вас я привел численный пример.
P.S. Судя по фразе "И в ней равноудаленность нужна была в сферических координатах" и рассуждения о искажениях при переходе к декартовым, вы просто не в курсе, что расстояние инвариантно относительно систему координат (не меняется при правильном изменении системы координат). Либо вы придумали какие-то свои "сферические координаты", в которых расстояние измеряется не в метрах, а в чем-то еще. Если это так, то сообщите где такое чудо описано - никогда не встречал.
OlegZhdanov
Всем спасибо, решил задачу с помощью функций postgis
