Сервер Геомиксера в локальной сети
Alex54
Re: Сервер Геомиксера в локальной сети
Сообщение Alex54 »
При попытке подключить РАБОТАЮЩИЙ WMS сервер (другие программы к нему подключаются) получил следующую ошибку.
Как это победить?
Заранее спасибо.
Alex54
Сообщение Alex54 »
результаты подключения другого сервера
в Mapinfo
в мапинфо.jpg (162.02 КБ) 19331 просмотр
в Геомиксере
в геомиксере.jpg (52.59 КБ) 19331 просмотр
слои не выбирает :(
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Судя по скриншоту Вы пытались подключить WFS, а писали что хотите подключить WMS?
Можете пожалуйста выслать ссылку на WMS или WFS слой который не работает, я его протестирую.
Alex54
Сообщение Alex54 »
подключал именно WMS сервер
http://www2.demis.nl/mapserver/request.asp
Alex54
Сообщение Alex54 »
Сервер локальный
но весь софт с ним работает
ошибка подключения к WMS и WFS серверу
paleogis
Модератор
Alex54 писал(а):подключал именно WMS сервер
Спасибо что сообщили, написал разработчику, думаю в скором времени ошибка будет исправлена.
parshin
Сообщение parshin »
К сожалению, данные с WMS-сервера http://www2.demis.nl/mapserver/request.asp напрямую в проект на ГеоМиксере подключить не удастся.
Основная проблема - проекции карт. Данный сервер поддерживает только 4326 (широта-долгота), а карта в ГеоМиксере в проекции 3395 (World Mercator). Преобразование проекций на клиенте на данный момент не реализована (и вряд ли будет реализована в ближайшее время).
Может быть, вы можете организовать выдачу растров в проекции World Mercator (EPSG:3395)? Тогда эти данные могут быть загружены в ГеоМиксер напрямую через WMS.
Alex54
Сообщение Alex54 »
parshin писал(а):К сожалению, данные с WMS-сервера http://www2.demis.nl/mapserver/request.asp напрямую в проект на ГеоМиксере подключить не удастся.
Еще одна просьба, по этому поводу. Можно ссылку на WMS сервер, который 100% подключается к Геомиксеру.
Заранее благодарен.
Alex54
Сообщение Alex54 »
после очередной настройки удалось наладить трансляцию в проекции EPSG:3395
в геомиксере настроил отображение слоев, НО картинка так и не идет :(
Геомиксер epsg3395.jpg (63.58 КБ) 19259 просмотров
parshin
Сообщение parshin »
Alex54 писал(а): Еще одна просьба, по этому поводу. Можно ссылку на WMS сервер, который 100% подключается к Геомиксеру.
Например, http://maps.kosmosnimki.ru/TileService. ... L5VW1QBBHJ
Alex54 писал(а):в геомиксере настроил отображение слоев, НО картинка так и не идет :(
А нет ли у вас возможности дать доступ к этому WMS-серверу? Сложно сказать что-то по скриншоту...
Alex54
Сообщение Alex54 »
parshin писал(а):Например, http://maps.kosmosnimki.ru/TileService. ... L5VW1QBBHJ
ну с этим все понятно, а сторонний WMS сервер?
Alex54 писал(а):А нет ли у вас возможности дать доступ к этому WMS-серверу? Сложно сказать что-то по скриншоту...
это локальный WMS сервер
WMS.rar
(137.05 КБ) 622 скачивания
paleogis
Модератор
Alex54 писал(а):ну с этим все понятно, а сторонний WMS сервер?
Пример стороннего WMS сервера
http://irs.gis-lab.info/?layers=osm&
parshin
Сообщение parshin »
@Alex54, в действительности, благодаря вашим замечаний по WMS мы поправили пару недоработок в текущей online-версии. Спасибо за фидбек!
Alex54
Сообщение Alex54 »
parshin писал(а):@Alex54, в действительности, благодаря вашим замечаний по WMS мы поправили пару недоработок в текущей online-версии. Спасибо за фидбек!
очень рад, при загрузке с WMS сервера, векторные и растровые слои оказываются снизу и не видны, хотя по идее должно быть наоборот ;)
Alex54
Сообщение Alex54 »
и вопрос так и остается открытым, как наладить трансляцию изображений из WMS в Геомиксер в проекции EPSG:3395?
И желательно чтобы векторные и растровые слои оказались сверху ;)
Вернуться в «Веб-картография»
