darsvid
Сообщение
darsvid » 13 июн 2014, 16:48
никак не могу подобрать русскоязычный эквивалент для
Lp is the path radiance
It is worth pointing out that Landsat 8 images are provided with band-specific rescaling factors that allow for the direct conversion from DN to TOA reflectance. However, the effects of the atmosphere (i.e. a disturbance on the reflectance that varies with the wavelenght) should be considered in order to measure the refletance at the ground. As described by Moran et al. (1992), the land surface reflectance (ρ) is:
ρ = [π * (Lλ - Lp) * d^2]/ [Tv * ( (ESUNλ * cosθs * Tz ) + Edown )]
where:
- Lp is the path radiance
- Tv is the atmospheric transmittance in the viewing direction
- Tz is the atmospheric transmittance in the illumination direction
- Edown is the downwelling diffuse irradiance
KolesovDmitry
Сообщение
KolesovDmitry » 13 июн 2014, 17:12
По смыслу -- излучение, зарегистрированное датчиком
darsvid
Сообщение
darsvid » 13 июн 2014, 17:46
Дмитрий, спасибо, но не оно, т.к. зарегистрированное излучение это
Lλ = Spectral radiance at the sensor’s aperture (at-satellite radiance)
насколько я понимаю это что-то типа потерь с рассеиванием излучения при прохождении через толщу атмосферы, но никак не могу это грамотно назвать, а вообще речь об атмосферной коррекции отсюда:
http://semiautomaticclassificationmanua ... rsion.html
rhot
- Ваше звание: доктор
Сообщение
rhot » 13 июн 2014, 18:54
Не совсем так. Это солнечное рассеяное излучение, отражённое от самой атмосферы, а не от объекта на земле.
- Untitled 3.jpg (31.31 КБ) 6206 просмотров
KolesovDmitry
Сообщение
KolesovDmitry » 13 июн 2014, 21:26
Точно. Был не прав, исправлюсь
