Отображение карты в браузере
hawk1
Сообщение hawk1 »
Я создал map-файл как описано в руководстве http://gis-lab.info/qa/mapserver-begin.html. Листинг вот
MAP
  IMAGETYPE GIF
  EXTENT 34.59 49.58 34.63 49.6
  SIZE   400 300
  SHAPEPATH "/ms4w/apps/murom/shp/"
  IMAGECOLOR 255 255 255
LAYER
  NAME streets
  DATA streets
  STATUS ON
  TYPE LINE
  CLASS
     NAME "Улицы"
     STYLE
       COLOR 220 237 29
     END
   END
 END
END
В адресной строке ввожу
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?ma ... s&mode=map
и ниче не отображается. В чем дело?
KolesovDmitry
Re: Отображение карты в браузере
Сообщение KolesovDmitry »
hawk1 писал(а):Я создал map-файл как описано в руководстве http://gis-lab.info/qa/mapserver-begin.html.
Так сказать трудно, но, скорее всего, дело в том, что охват карты
не соответствует охвату векторного слоя, который нужно отобразить. Проверьте систему координат векторного слоя и карты.
hawk1
Сообщение hawk1 »
А если нужно отобразить несколько слоев?
Сообщение Максим Дубинин »
нужно взять крайние значения охвата (ограничивающего прямоугольника) для всех слоев
а вообще добейтесь сначала, чтобы с одним заработало
hawk1
Сообщение hawk1 »
С одним (а именно улицы) работает. Теперь надо несколько отобразить. Есть такой map-файл
MAP
  IMAGETYPE GIF
  EXTENT 134.233 -11614.5 11317.5 -0.743562
  SIZE   800 600
  SHAPEPATH "shp"
  FONTSET "./fonts/fonts.list"
LAYER
  NAME streets
  DATA streets
  STATUS ON
  TYPE LINE
  LABELITEM "STREET"
  CLASS
     NAME "Улицы"
     STYLE
       COLOR 135 135 135
     END
     LABEL
        COLOR 0 0 0
        SHADOWCOLOR 10 10 10
        SHADOWSIZE 0 0
        TYPE TRUETYPE
        FONT arial
	  SIZE 7
        ENCODING CP1251
	  ANTIALIAS TRUE
        ANGLE AUTO
     END
   END
 END
LAYER
  NAME stops
  DATA stops
  STATUS ON
  TYPE POINT
  LABELITEM "Название"
  CLASS
    NAME "Автобусные остановки"
    STYLE
      COLOR 229 210 191
    END
     LABEL
        COLOR 0 0 0
        SHADOWSIZE 0 0
        TYPE TRUETYPE
        FONT arial
	  SIZE 5
        ENCODING CP1251
	  ANTIALIAS TRUE
        ANGLE AUTO
     END
  END
 END
LAYER
  NAME museums
  DATA museums
  STATUS ON
  TYPE POLYGON
  CLASS
    NAME "Музеи"
    STYLE
      COLOR 238 238 15
    END
    LABEL
        COLOR 0 0 0
        SHADOWSIZE 0 0
        TYPE TRUETYPE
        FONT arial
	  SIZE 5
        ENCODING CP1251
	  ANTIALIAS TRUE
        ANGLE AUTO
     END
   END
  END
END
Отображаются только улицы и остановки, а музеи нет.
wmk
Сообщение wmk »
hawk1 писал(а):А если нужно отобразить несколько слоев?
Просто в запросе к серверу надо указать все параметры ... а именно:
LAYERS=podlogka_kazan,streets,kazan_merged,water
Соответственно мы и получим 4 слоя
А вот полный запрос :
http://192.168.0.19/cgi-bin/mapserv.exe
?MAP=/ms4w/apps/example/wms1.map
&LAYERS=podlogka_kazan,streets,kazan_merged,water
&FORMAT=jpeg
&SERVICE=WMS
&VERSION=1.1.1
&REQUEST=GetMap
&STYLES=
&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
&SRS=EPSG:4326
&BBOX=-0.17070,-0.12510,0.11717,0.13520
&WIDTH=600
&HEIGHT=600
Ну кое что выкинуть можно ... за не надобностью :)
Кстати если кто что знает про TileCache ... помогите плиз. Тема тут:
viewtopic.php?f=19&t=3195
OurGuns.ru - пневматическое оружие России и мира
Пневматическое оружие , Страйкбольное оружие , Пейнтбольное оружие
Вернуться в «Веб-картография»
