Моделирование динамики экосистем
snakekaa
Сообщение snakekaa »
Интересуют вопросы использования GIS в моделировании динамики экосистем.
Сможет ли кто-то предложить план вхождения в тему?
Re: Моделирование динамики экосистем
Сообщение gamm »
snakekaa писал(а):Интересуют вопросы использования GIS в моделировании динамики экосистем.
ГИС к этому отношения не имеет (если речь действительно о моделировании, а не о мониторинге). Что же касается вхождения в тему, то план такой - наберите в гугле ecosystem modeling, и почитайте по ссылкам ...
snakekaa
Хорошо, если я заменю в исходном вопросе "моделирование" на "мониторинг", каков будет ответ в этом случае?
jerry-maori
Сообщение jerry-maori »
аналогичный... только не ecosystem modeling, а ecosystem monitoring GIS...
Тема чуть больше, чем необъятно широкая...
Что именно хочется делать? или треба курсовую сдавать%)?
ТЫЦ СЮДОМ!
Сообщение gamm »
jerry-maori писал(а):аналогичный... только не ecosystem modeling, а ecosystem monitoring GIS...
лучше даже ecosystem monitoring RS GIS ...
snakekaa
Сразу покупать за 1000 р. не хочется. Сможете ли подсказать, где это может быть в бесплатном доступе?
snakekaa
Всем остальным спасибо за советы.
Использовал запросы "ecosystem dynamics modeling using GIS"
и "моделирование динамики экосистем с использованием ГИС"
)) да, типа того - требуется набросать заготовку статьи для летней научной школы в Belpasso
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Есть такие классные заведения - библиотеками зовутся. Вот там можно разжиться литературой "на почитать". Если вы в Москве, в фундаментальной библиотеке МГУ точно есть искомая книжка и еще куча по делу. Можно еще попробовать в библиотеке естественных наук РАН.
Соответственно, в других городах искать по аналогии.
Catharsis
Сообщение Catharsis »
gamm писал(а):ГИС к этому отношения не имеет (если речь действительно о моделировании, а не о мониторинге).
Почему? Экосистемы - пространственные системы, и речь можно вести о хорологическом аспекте динамики...
cogito ergo sum
Сообщение gamm »
Catharsis писал(а):Почему? Экосистемы - пространственные системы, и речь можно вести о хорологическом аспекте динамики...
речь вести можно, моделировать динамику нельзя. Точнее, либо очень сильно извратиться, либо считать статическую карту моделью. Но обычно при моделировании речь идет о динамике во времени.
А.Серов
Сообщение А.Серов »
gamm писал(а):Точнее, либо очень сильно извратиться, либо считать статическую карту моделью
Карту в данном контексте моделью считать нельзя . При помощи карты можно отобразить состояние пространственной системы, состоящей из нескольких взаимодействующих подсистем (определяемых, скажем, координатами X,Y). При этом карта будет показывать значение некоторых переменных модели, отражающих состояние каждой из взаимодействующих подсистем.
bzborisov
Сообщение bzborisov »
Ну если экосистему представить в виде набора рандомных точек, а состояние в виде цифр то можно использовать инструменты "Пространственная статистика" в ArcGIS 10.1, т.е. как раз и создавать модели
Babay
Сообщение Babay »
Я быт так представил план работ:
1. Сбор данных для картирования и интерполяции.
2. Интерполяция данных. Пространственный анализ.
3. Повторяем п.1.2. для получения данных во времени.
4. Анализ и визуализация временных данных.
