Как добавить текст в ArcGis?
Beatriche
Сообщение Beatriche » 10 июн 2014, 12:14
Добрый день.
Есть многослойная карта(каждый слой - отдельный шейп). на одном из слоев несколько полигонов и нужно на каждом из полигонов написать текст, причем текст должен быть привязан к каждому конкретному полигону, маштабировался чтобы автоматически с этим полигоном. можно это сделать? если да, то подскажите как.
Я пробовала добавлять текст используя панель Drow, NewText, во-первых не маштабируется, во-вторых текст отображается на всех слоях, а нужно чтобы только на одном конкретном слое и если я слой отключаю, то чтобы текст на других слоях не появлялся.
lam
Re: Как добавить текст в ArcGis?
Сообщение lam » 10 июн 2014, 12:19
Для каждого слоя отдельно в таблицы атрибутов заносите необходимые поля и подписи в них, затем включаете автоподписи для каждого слоя.
Beatriche
Сообщение Beatriche » 10 июн 2014, 14:54
Спасибо. Поле в атрибутах добавила. А вот где включаются автоподписи не могу найти. Смотреть в свойствах? в какой вкладке?
lam
Сообщение lam » 10 июн 2014, 14:57
Beatriche писал(а):Спасибо. Поле в атрибутах добавила. А вот где включаются автоподписи не могу найти. Смотреть в свойствах? в какой вкладке?
Label
Beatriche
Сообщение Beatriche » 10 июн 2014, 15:37
спасибо большое, теперь все получилось)))
lam
Сообщение lam » 10 июн 2014, 15:47
Beatriche писал(а):спасибо большое, теперь все получилось)))
Тогда, жмите палец вверх!!! :D
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 23 гостя
