Добрый день.
Есть многослойная карта(каждый слой - отдельный шейп). на одном из слоев несколько полигонов и нужно на каждом из полигонов написать текст, причем текст должен быть привязан к каждому конкретному полигону, маштабировался чтобы автоматически с этим полигоном. можно это сделать? если да, то подскажите как.
Я пробовала добавлять текст используя панель Drow, NewText, во-первых не маштабируется, во-вторых текст отображается на всех слоях, а нужно чтобы только на одном конкретном слое и если я слой отключаю, то чтобы текст на других слоях не появлялся.
Как добавить текст в ArcGis?
Beatriche
lam
Re: Как добавить текст в ArcGis?
Для каждого слоя отдельно в таблицы атрибутов заносите необходимые поля и подписи в них, затем включаете автоподписи для каждого слоя.
Beatriche
Спасибо. Поле в атрибутах добавила. А вот где включаются автоподписи не могу найти. Смотреть в свойствах? в какой вкладке?
lam
LabelBeatriche писал(а):Спасибо. Поле в атрибутах добавила. А вот где включаются автоподписи не могу найти. Смотреть в свойствах? в какой вкладке?
Beatriche
спасибо большое, теперь все получилось)))
lam
Тогда, жмите палец вверх!!!Beatriche писал(а):спасибо большое, теперь все получилось)))
