Корень третей степени
Elena Klimenko
Сообщение Elena Klimenko »
Подскажите, пожалуйста, можно ли посчитать корень третей степени из значений ячеек растра? Я пыталась сделать это я помощью функции Power в Калькуляторе растров, но не получилось...
new_sergei
Re: Корень третей степени
Сообщение new_sergei »
Это можно сделать в калькуляторе поля.
Примерно так.
Т.е.,
1) создаёте новое поле типа Double (например, ggg)
2) на форме Field Calculator щёлкаете опцию Advanced
3) Вводите код в поле
Dim i as Double
i = ([Поле_из_значений_которого_будут считаться_куб._корни])^(1/3)
Т.е., название поля со значениями ячеек должно быть помещено в квадратные скобки []
4) В текстовое поле под надписью ggg = вводите
i
5) Жмёте Ок.
Должно всё получится. Только при создании поля укажите требуемую точность и масштаб.
Elena Klimenko
Спасибо большое!)) Получилось!
