Разыскиваются параметры номенклатур СК-63
a23k
Re: Разыскиваются параметры номенклатур СК-63
есть несколько "штук" такого типа: !table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "3610.tif"
Type "RASTER"
(2257896.2799999998,6141964.3099999996) (4,15) Label "Pt 1",
(2261844.4100000001,6141973.1799999997) (4663,4) Label "Pt 2",
(2261856.9199999999,6137334.25) (4678,5470) Label "Pt 3",
(2257904.6200000001,6137325.3700000001) (5,5479) Label "Pt 4"
CoordSys NonEarth Units "m"
Units "m"
RasterStyle 4 1
RasterStyle 5 1
Можно выбрать угловые . Только система координат, наверно, местная
!version 300
Definition Table
File "3610.tif"
Type "RASTER"
Units "m"
RasterStyle 4 1
RasterStyle 5 1
Slinger
Да нет, 63-я и есть. Только толку от растров нет, нужно ведь именно параметры (координаты 2-х противоположных углов) самих номеклатурных трапеций. А на основании растров как их вычислишь. Хотя я не ярый спец в этом, может кто посмышлённей найдёт.
А вообще спасибо Эрни за утилиту, удобная вещь.
- Игорь Белов
a23k: данные как раз очень интересны.
Только добавьте наименование региона, т.к. такие данные могут быть в разных блоках...
- Игорь Белов
Если информации о блоке нет, нужна информация о географии, например, в административной/муниципальной системе.
Однако это не всё. Вот пример:
Для приведённого выше TAB'а на 3610.tif положение северо-западного угла получается 55°31′00″ с.ш., 0°07′30″ в.д. Но если широта получается, как положено, от экватора, то долгота — от осевого меридиана. В общем, сами по себе файлы привязки не помогут исправить параметр долготы.
Резюмируем. На растрах должны быть объекты, положение которых на планете Земля можно определить с точностью не хуже 30″ по долготе из независимых источников. Google Earth и тьма иных картографических сервисов подойдут.
Slinger
Я со своей стороны могу только предложить параметры пересчёта ко всем районам (а-ля буквам, а-ля блокам). Вдруг поможет, хотя подобная информация есть у всех геодезистов
a23k
для Эрни: 3109 примерно соответствует N-36-12-с-с для масштаба 1:250 в проекции 3857 на wgs-84. Грамотно изъяснился?
- Игорь Белов
Спасибо, a23k. Номенклатура листа 3610 P-46-80-В-б-1. Параметры блока P подтверждены.
По номенклатурам СК63 сталкивался в инструкциях к ПО АСТП42-95...
- Игорь Белов
Действительно, по Вашей ссылке на ветке Параметры перехода… обещают
Остаётся завладеть этими спецпрограммами и заботливо скормить им 26+ точек. Правда может оказаться, что в СК-63 должны быть координаты точек, тогда облом. Ещё веселее, если номенклатуры на выходе СК-42.Программы специального назначения
- определение номенклатуры листа карты заданного масштаба по координатам точки внутри этого листа в СК=63;
Не понял, почему
?26+ точек
- Игорь Белов
По 1+ на каждый регион
+ понятно! никогда не задумывался, сколько всего блоков в СК-63, по идее не больше букв латинского алфавита...
- Игорь Белов
Поля расширены, чтобы помещались номенклатуры в кодировке UTF-8.
nom63-2.1.src.zip- Sources
- (6.37 КБ) 661 скачивание
nom63-2.1.mbx.zip- MBX
- (5.68 КБ) 576 скачиваний
Dartix
Подскажите, есть ли разграфка по зонам СК-63
или хотя бы по
Pulkovo 1963 T 3 Degree Zone 1
Pulkovo 1963 T 3 Degree Zone 2
Pulkovo 1963 T 3 Degree Zone 3
Pulkovo 1963 R 6 Degree Zone 1
Pulkovo 1963 R 6 Degree Zone 2
Pulkovo 1963 R 6 Degree Zone 3
Pulkovo 1963 P 3 Degree Zone 1
Pulkovo 1963 P 3 Degree Zone 2
Pulkovo 1963 P 3 Degree Zone 3
Pulkovo 1963 P 3 Degree Zone 4
Pulkovo 1963 D 3 Degree Zone 1
нужно для постороения киломметровой сетки
или хотя бы по
