Элементы залегания arcmap 9.3.
dexter888777
Сообщение dexter888777 » 03 июн 2014, 21:54
Вечер добрый, господа! Вопрос такой: при векторизации геологической карти необходимо цифровать элементы залегания. Я создал точечный шейп файл поставил их и не знаю как развернуть каждый из них на нужный угол, когда вращать их в Symbol Selector то они вращаются все одинаково, а мне надо под разным углом, кто знает помогите пожалуйста)
Re: Элементы залегания arcmap 9.3.
Сообщение trir » 04 июн 2014, 03:41
Угол поворота надо записать в атрибут
dexter888777
Сообщение dexter888777 » 04 июн 2014, 14:07
trir писал(а):Угол поворота надо записать в атрибут
ну зиписал а дальше что делать?
Сообщение Донецков » 04 июн 2014, 14:09
В свойствах настроить...
lam
Сообщение lam » 04 июн 2014, 14:14
в свойствах слоя указать поле, в которое записали угол (см. вложение)
dexter888777
Сообщение dexter888777 » 04 июн 2014, 15:19
Большое спасибо.... а как тепер повернуть надписи?
Без именаари-1.jpg (402.12 КБ) 8474 просмотра
lam
Сообщение lam » 04 июн 2014, 15:24
dexter888777 писал(а):Большое спасибо.... а как тепер повернуть надписи?
Подписи конвертировать в слой аннотаций в БД *.gdb или *.mdb , затем аналогично записать угол поворота в атрибут.
dexter888777
Сообщение dexter888777 » 04 июн 2014, 15:44
извините, но мне не понятно как это сделать .... можете поподробнее написать как это сделать?
lam
Сообщение lam » 04 июн 2014, 16:07
если подписей поворачивать не много - можно и проще, без слоя аннотаций и БД, а просто конвертировать подписи на карту, а затем каждую отдельно вручную поворачивать. сразу скажу, что недостаток такого варианта - невозможность пользоваться этими подписями при смене масштаба отображения карты.
dexter888777
Сообщение dexter888777 » 04 июн 2014, 16:13
lam писал(а):если подписей поворачивать не много - можно и проще, без слоя аннотаций и БД, а просто конвертировать подписи на карту, а затем каждую отдельно вручную поворачивать. сразу скажу, что недостаток такого варианта - невозможность пользоваться этими подписями при смене масштаба отображения карты.
спасибо очень за помощь, я уже понял как это сделать)
