данные Минсельхоза по WMS, WFS
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: данные Минсельхоза по WMS, WFS
Видимо, забанен порт 6080. Странно, что в Минсельхозе веб-адаптер не воткнули.
Slinger
Кэп говорит, что конектится нужно к сервису целиком, а не к конкретному мапсерверу, то бишь ссылка будет:
http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services
Ну и геопорталу соответственно
http://geoportal.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services
в понедельник попробую...
xilefx
Товарищи, прошу объяснить на пальцах как пользоваться сервисами от mcx.
Вот на примере я хочу получить данные по кислотности почвы в районе города Рязань, и для этого я перехожу на страницу запроса http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/se ... er/5/query и
на странице в форме указываю:
Input Geometry: 54.6150719,39.6932685,11 (координаты Рязани)
Geometry Type: Point
Вообщем данные по кислотности мне не возвращаються
Александр Фадеев
Если не ошибаюсь, то данных по кислотности на конкретные участки нет, только на целый район в процентном тношении.
Hatt
Конечно, не возвращаются. Данных по кислотности на район Рязани там просто нет. Вообще весь блок agrohim_all - это фрагментарные (на отдельные районы) данные в обобщённом виде. Какие есть данные есть, можно узнать, сделав пространственный запрос через веб-интерфейс. И с координатами - думать сейчас не хочетсяxilefx писал(а):Товарищи, прошу объяснить на пальцах как пользоваться сервисами от mcx.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Т.к. сервис на ArcGIS, то координаты скорее всего градусные (причем в WGS84)...
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
посмотрите на сервис с которым вы пытаетесь работать
поэтому какие градусы?
Spatial Reference: 102100 (3857)
Single Fused Map Cache: false
Initial Extent:
XMin: 1.412877285591653E7
YMin: 6321240.97863831
XMax: 1.4753110444287542E7
YMax: 6668570.802531291
Full Extent:
XMin: 2323664.2196797794
YMin: 5266722.596296758
XMax: 1.4419237283372993E7
YMax: 9681110.655062499
Units: esriMeters -
xilefx
Я согласен получать данные по районам.Александр Фадеев писал(а):Если не ошибаюсь, то данных по кислотности на конкретные участки нет, только на целый район в процентном тношении.
Подскажите как из обычных координат перевести в координаты градусные?Донецков писал(а):Т.к. сервис на ArcGIS, то координаты скорее всего градусные (причем в WGS84)...
Покажите, пожалуйста что нужно сделать что бы получить хоть какие то данные
xilefx
Так, не против научиться.
Дело в том что я не картограф и с ГИСами ни когда не работал, по этому основ и не знаю.
Александр Фадеев
xilefx с такими скоростями сервиса, дохлый номер.
Александр Фадеев
пример карточки по району
Александр Фадеев
ну а это пример карточки по предприятию
xilefx
Тоесть, другими словами: с помощью сервисов от mcx я не могу получить данные только по кислотности в районе, а получаю все возможные данные целиком по району?Александр Фадеев писал(а):пример карточки по району
И у меня еще несколько вопросов:
А как получить эти данные в формате JSON?
Как вы составляли запрос?
Сейчас этот форум просматривают: kad3 и 6 гостей
