Есть две сети точек. Нужно найти ближайшую точку до 5 км (выделено красным).
Пробовал строить буфер вокруг точек, но в этом случае в зону поиска попадает 1,2,3 точки.
Как это сделать?
Доступны QGIS, ArcGIS, MapInfo.
Две сети точек, как выбрать ближайшую
1900s
- points_bufer.jpg (17.95 КБ) 6771 просмотр
lam
HasT
Re: Две сети точек, как выбрать ближайшую
QGIS: модуль mmqgis -> Create -> Hub Distance http://michaelminn.com/linux/mmqgis/
thegeo
MapInfo:
Nearest 1 from Table tb1 to tb2 into tb3 type Cartesian Ignore min 1 max 5000 units "m"
Оператор можно использовать в окне MB.
К объектам в таблице tb1 (зеленые точки) определяются ближайшие объекты из таблицы tb2 (синие точки). Линии, соединяющие эти точки, записываются в таблицу tb3. Объекты для которых выполняется эта операция м.б. любого типа (кроме text).
Подробности в справочнике MB.
- dm_00032.png (9.46 КБ) 6712 просмотров
Slinger
В тулбоксе ArcGis'a
Analysis Tools - Overlay - Spatial Join
1900s
Спасибо все получилось. Делал в ArcGIS инструментом Ближайший объект (Near) (Анализ)
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 001q000000
lam
жмите тогда палец вверх.1900s писал(а):Спасибо все получилось. Делал в ArcGIS инструментом Ближайший объект (Near) (Анализ)
