ArcGIS Server REST Java путаница
Stas(308)
Сообщение Stas(308) » 19 май 2014, 19:22
Я новичок в ГИС. У меня возникла небольшая путаница...
http://<хост>:6080/arcgis/rest/services/ это ведь локальное подключение и с другого компьютера нельзя будет например взять плитки в OpenLayers. Как я могу сделать его общедоступным вот как здесь
http://gis.boemre.gov/arcgis/rest/services
Заранее спасибо
novia
Re: ArcGIS Server REST Java путаница
Сообщение novia » 20 май 2014, 09:47
дать своему серверу доступ во вне по Белому ip.
+для того, чтобы обращаться к нему как к карты.мой-сайт.ру, а не хх.хх.хх.хх вам потребуется еще и домен.
Stas(308)
Сообщение Stas(308) » 20 май 2014, 12:01
А есть ли другой способ я слышал вот например arcgis portal что доступ был у всех? Белый это выделенный?
novia
Сообщение novia » 20 май 2014, 15:06
белый - это выделенный/постоянный
ArcGIS Portal - это всего лишь софт, чтобы у себя поднимать аналог ArcGIS Online. софт ставят на сервер. и пока сервер находится в локальной сети, приложение из вне не знает как к нему обратиться.
если вы хотите чтобы сервер был ваш, без белого ip и домена никуда.
если хотите загрузить свои данные в облака, то, считайте, что сервер с белым ip вам дадут за деньги, то подписка на ArcGIS Online - это ваш вариант. изучайте ценообразование и ограничения.
Stas(308)
Сообщение Stas(308) » 20 май 2014, 17:06
Спасибо :)
Stas(308)
Сообщение Stas(308) » 28 май 2014, 16:31
Еще вопрос. Нужен ли еще для этого хостинг или arcgis server и есть как бы хост. И нужен ли DNS Server?
novia
Сообщение novia » 30 май 2014, 08:58
откройте гугл и поищите информацию о том, как сделать свой сайт на собственном (выделенном) сервере
Stas(308)
Сообщение Stas(308) » 31 май 2014, 12:08
Спасибо большое и можно еще последний вопрос:) Обязательно ли свой сервак, ведь купить можно, а то со своим трудно? Или нужен именно хостинг? С сайтом то легко а тут....
novia
Сообщение novia » 02 июн 2014, 08:11
можно и купить. в любом случае стоимость вашего сервера будет несопоставима со стоимостью лицензии на ПО
Stas(308)
Сообщение Stas(308) » 02 июн 2014, 16:21
И вот точно последний вопрос в чем разница между виртуальным сервером и выделенным? И подойдет ли виртуальный? И насколько тут важна производительность сервера? Если я например буду "раздавать" на одну карту OpenLayers.
novia
Сообщение novia » 03 июн 2014, 08:50
сервер должен отвечать минимальным системным требованиям.
что вы считаете виртуальным сервером?
что вы подразумеваете под ""раздавать" на одну карту OpenLayers"?
Stas(308)
Сообщение Stas(308) » 03 июн 2014, 17:17
novia писал(а):сервер должен отвечать минимальным системным требованиям.
При выборе сервера у иностранной компании я столкнулся с этим ru.hetzner.com/hosting/produktmatrix_vserver/vserver-produktmatrix они дешевле чем выделенные вот я и хотел спросить в чем отличие (кроме производительности понятно что ниже).
novia писал(а):что вы подразумеваете под ""раздавать" на одну карту OpenLayers"?
Я имею ввиду что сама карта (код) будет не на моем сайте, а у другого хоста, и через ArcGIS Server REST буду давать плитки. ol3js.org/en/master/examples/xyz-esri.html
novia
Сообщение novia » 04 июн 2014, 08:41
меня до сих пор не покидает мысль:
вы купили лицензию на ArcGIS Server, но на свой белый ip и сервер не осталось? или вы не боитесь 146 ст. УК РФ? или подобной в другом государстве?
если виртуальный сервер это то, что было по ссылке, то в теории должно все запуститься.
отличие в том, что выделенный сервер - это отдельный ПК со своим железом, которое только ваше. а виртуальный сервер - это виртуальная машина, у которой на одном железном сервере или в кластере могут появиться прожорливые до ширины канала или производительности соседи
Stas(308)
Сообщение Stas(308) » 04 июн 2014, 13:15
Нет я просто думал что нужно именно свой поднимать, что откровенно говоря тяжело, потому что нужен бесперебойный хороший интернет. Еще раз спасибо:)
novia
Сообщение novia » 04 июн 2014, 14:23
Stas(308) писал(а):потому что нужен бесперебойный хороший интернет. Еще раз спасибо:)
для этого придумали collocation в дата-центрах
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
