данные Минсельхоза по WMS, WFS
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: данные Минсельхоза по WMS, WFS
Сообщение Andrey Zhukov » 11 окт 2013, 13:56
Видимо, забанен порт 6080. Странно, что в Минсельхозе веб-адаптер не воткнули.
Slinger
Сообщение Slinger » 11 окт 2013, 14:38
Кэп говорит, что конектится нужно к сервису целиком, а не к конкретному мапсерверу, то бишь ссылка будет:
http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services
Ну и геопорталу соответственно
http://geoportal.mcx.ru:6080/arcgis/rest/services
Сообщение Донецков » 11 окт 2013, 23:50
в понедельник попробую...
xilefx
Сообщение xilefx » 03 июн 2014, 19:30
Товарищи, прошу объяснить на пальцах как пользоваться сервисами от mcx.
Вот на примере я хочу получить данные по кислотности почвы в районе города Рязань, и для этого я перехожу на страницу запроса http://atlas.mcx.ru:6080/arcgis/rest/se ... er/5/query и
на странице в форме указываю:
Input Geometry: 54.6150719,39.6932685,11 (координаты Рязани)
Geometry Type: Point
Вообщем данные по кислотности мне не возвращаються
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 03 июн 2014, 20:12
Если не ошибаюсь, то данных по кислотности на конкретные участки нет, только на целый район в процентном тношении.
Hatt
Сообщение Hatt » 03 июн 2014, 20:16
xilefx писал(а):Товарищи, прошу объяснить на пальцах как пользоваться сервисами от mcx.
Конечно, не возвращаются. Данных по кислотности на район Рязани там просто нет. Вообще весь блок agrohim_all - это фрагментарные (на отдельные районы) данные в обобщённом виде. Какие есть данные есть, можно узнать, сделав пространственный запрос через веб-интерфейс. И с координатами - думать сейчас не хочется :), но очень вряд ли они градусные.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Сообщение Донецков » 03 июн 2014, 20:31
Т.к. сервис на ArcGIS, то координаты скорее всего градусные (причем в WGS84)...
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 04 июн 2014, 05:10
посмотрите на сервис с которым вы пытаетесь работать
Spatial Reference: 102100  (3857)
Single Fused Map Cache: false
Initial Extent:
    XMin: 1.412877285591653E7
    YMin: 6321240.97863831
    XMax: 1.4753110444287542E7
    YMax: 6668570.802531291
Full Extent:
    XMin: 2323664.2196797794
    YMin: 5266722.596296758
    XMax: 1.4419237283372993E7
    YMax: 9681110.655062499
Units: esriMeters
поэтому какие градусы?
xilefx
Сообщение xilefx » 04 июн 2014, 06:26
Александр Фадеев писал(а):Если не ошибаюсь, то данных по кислотности на конкретные участки нет, только на целый район в процентном тношении.
Я согласен получать данные по районам.
Донецков писал(а):Т.к. сервис на ArcGIS, то координаты скорее всего градусные (причем в WGS84)...
Подскажите как из обычных координат перевести в координаты градусные?
Покажите, пожалуйста что нужно сделать что бы получить хоть какие то данные
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 04 июн 2014, 06:41
учиться надо
xilefx
Сообщение xilefx » 04 июн 2014, 07:15
Так, не против научиться.
Дело в том что я не картограф и с ГИСами ни когда не работал, по этому основ и не знаю.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 04 июн 2014, 09:41
xilefx с такими скоростями сервиса, дохлый номер.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 04 июн 2014, 09:44
пример карточки по району
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 04 июн 2014, 09:49
ну а это пример карточки по предприятию
xilefx
Сообщение xilefx » 04 июн 2014, 12:52
Александр Фадеев писал(а):пример карточки по району
Тоесть, другими словами: с помощью сервисов от mcx я не могу получить данные только по кислотности в районе, а получаю все возможные данные целиком по району?
И у меня еще несколько вопросов:
А как получить эти данные в формате JSON?
Как вы составляли запрос?
Вернуться в «Данные»
