Элементы залегания arcmap 9.3.
dexter888777
Вечер добрый, господа! Вопрос такой: при векторизации геологической карти необходимо цифровать элементы залегания. Я создал точечный шейп файл поставил их и не знаю как развернуть каждый из них на нужный угол, когда вращать их в Symbol Selector то они вращаются все одинаково, а мне надо под разным углом, кто знает помогите пожалуйста)
- вмвмв.jpg (484.66 КБ) 8556 просмотров
Re: Элементы залегания arcmap 9.3.
Угол поворота надо записать в атрибут
dexter888777
ну зиписал а дальше что делать?trir писал(а):Угол поворота надо записать в атрибут
В свойствах настроить...
lam
в свойствах слоя указать поле, в которое записали угол (см. вложение)dexter888777 писал(а):ну зиписал а дальше что делать?trir писал(а):Угол поворота надо записать в атрибут
- label.jpg (24.66 КБ) 8479 просмотров
dexter888777
Большое спасибо.... а как тепер повернуть надписи?lam писал(а):в свойствах слоя указать поле, в которое записали угол (см. вложение)dexter888777 писал(а):ну зиписал а дальше что делать?trir писал(а):Угол поворота надо записать в атрибут
- Без именаари-1.jpg (402.12 КБ) 8458 просмотров
lam
Подписи конвертировать в слой аннотаций в БД *.gdb или *.mdb , затем аналогично записать угол поворота в атрибут.dexter888777 писал(а):Большое спасибо.... а как тепер повернуть надписи?
dexter888777
извините, но мне не понятно как это сделать .... можете поподробнее написать как это сделать?lam писал(а):Подписи конвертировать в слой аннотаций в БД *.gdb или *.mdb , затем аналогично записать угол поворота в атрибут.dexter888777 писал(а):Большое спасибо.... а как тепер повернуть надписи?
lam
если подписей поворачивать не много - можно и проще, без слоя аннотаций и БД, а просто конвертировать подписи на карту, а затем каждую отдельно вручную поворачивать. сразу скажу, что недостаток такого варианта - невозможность пользоваться этими подписями при смене масштаба отображения карты.
dexter888777
спасибо очень за помощь, я уже понял как это сделать)lam писал(а):если подписей поворачивать не много - можно и проще, без слоя аннотаций и БД, а просто конвертировать подписи на карту, а затем каждую отдельно вручную поворачивать. сразу скажу, что недостаток такого варианта - невозможность пользоваться этими подписями при смене масштаба отображения карты.
