Surpac КЭД (как это делается?)
T1339
Начал осваивать Сурпак методом "на ощупь". Если кто знает Сурпак, помогите пожалуйста.
Такой вопрос: При экспорте файла печати в dxf, цвета линий меняются. Как сделать, чтобы расцветки в dxf совпадали с файлом печати? Ниже выкладываю файлы всего этого дела.
01_tests.rar- микро базочка
- (32.53 КБ) 511 скачиваний
lam
Re: Surpac КЭД (как это делается?)
Как варианты:
1. Печатать из самого Супрака
2. Печатать из Супрака на виртуальный принтер в PDF файл
T1339
распечатка мне не нужна, нужен сам dxf для дальнейшей работы с ним в автокаде, а pdf в качестве подложки не вариант. Менять цвета в самом автокаде тоже не вариант, так как есть еще опробование.
Последний раз редактировалось T1339 02 июн 2014, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
lam
Покажите принтскрины экрана как это выглядит в Супраке и того, что отображается из dxf в автокаде.
Экспорт в dwg из Супрака возможен?
T1339
"Покажите принтскрины экрана как это выглядит в Супраке и того, что отображается из dxf в автокаде."
- приложил
"Экспорт в dwg из Супрака возможен?"
- по отдельности сами файл-стринги или каркасы преобразуются нормально, но также и файл печати должен корректно экспортироваться в dxf. Наверно это где-то в таблице стилей делается.
- приложил
- что отображается из dxf в автокаде
- 02.jpg (107.13 КБ) 15529 просмотров
- выглядит в Супраке
- 01.jpg (161.99 КБ) 15529 просмотров
lam
Файл печати dxf, к тому же, получается без координатной привязки, для автокада он вам подходит?
Если без привязки, то думаю вам и pdf подойдет. Выложите pdf файл.
T1339
Но сетка-то есть, по ней привязать (смасштабировать) можно в два клика.lam писал(а):Файл печати dxf, к тому же, получается без координатной привязки, для автокада он вам подходит?
Нет, пдф не подойдет, нужен dxf.
Последний раз редактировалось T1339 02 июн 2014, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
lam
Раз привязка для вас не преграда, выкладывайте pdf. Думаю если из Супрака он получается векторным, то можно его конвертировать в тот же dwg или dxf с необходимыми цветами.T1339 писал(а):Но сетка то есть, по ней привязать (смасштабировать) можно в два клика.lam писал(а):Файл печати dxf, к тому же, получается без координатной привязки, для автокада он вам подходит?
T1339
уже пробовал, получается, но с более сложными чертежами полный атас, править долго ((
lam
и все же, можете более сложный чертеж выслать? можно в ЛС.T1339 писал(а):уже пробовал, получается, но с более сложными чертежами полный атас, править долго ((
T1339
хорошо. Тут у меня на работе Сурпаковод один объявился, завтра придет, спрошу у него, он должен знать.
Вытащить в AutoCAD в 3D и оформлять листы в АкАд'е
lam
Сурпаковод вам помог в решении данной задачи?T1339 писал(а):хорошо. Тут у меня на работе Сурпаковод один объявился, завтра придет, спрошу у него, он должен знать.
T1339
Нет. Ищу другого сурпаковода, с более прокачанным скилом)). Прока пользую конвертер DWF2DWG.
lam
После конвертера у вас такой же результат (см. вложение)?T1339 писал(а):Нет. Ищу другого сурпаковода, с более прокачанным скилом)). Прока пользую конвертер DWF2DWG.
main_graphics_layer.rar- (11.68 КБ) 444 скачивания
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
