Проблема при проецировании!
agrozema
Сообщение agrozema » 03 июн 2014, 13:10
Столкнулся с проблемой, которую никак не могу решить. Имею слой полилиний в Gaus Krugger GK 8 проецирую в WGS UTM38N. И выдает ошибку см во вложении.
lam
Re: Проблема при проецировании!
Сообщение lam » 03 июн 2014, 13:40
Как вариант - попробуйте перепроецировать из окна карты Data Frame, а не с помощью инструмента из тулбокса.
Сообщение trir » 03 июн 2014, 13:55
может вылезли за границу зоны?
lam
Сообщение lam » 03 июн 2014, 14:39
agrozema писал(а):Столкнулся с проблемой, которую никак не могу решить. Имею слой полилиний в Gaus Krugger GK 8 проецирую в WGS UTM38N.
Задача решена? А то пальцы вверх вами проставлены. :)
agrozema
Сообщение agrozema » 03 июн 2014, 14:43
пробую, пальцы вверх потому что идеи хорошие, насчет того что объекты вылазит за границы зоны - думал уже насчет этого подтверждения не нашли.
agrozema
Сообщение agrozema » 03 июн 2014, 14:48
lam писал(а):Как вариант - попробуйте перепроецировать из окна карты Data Frame, а не с помощью инструмента из тулбокса.
пробую, запускаю окно фрейма выбираю нужные проекции, метод трансформации, нажимаю ок и ничего не происходит
