Surpac КЭД (как это делается?)
T1339
Сообщение T1339 » 02 июн 2014, 09:43
Начал осваивать Сурпак методом "на ощупь". Если кто знает Сурпак, помогите пожалуйста.
Такой вопрос: При экспорте файла печати в dxf, цвета линий меняются. Как сделать, чтобы расцветки в dxf совпадали с файлом печати? Ниже выкладываю файлы всего этого дела.
01_tests.rar
микро базочка
(32.53 КБ) 511 скачиваний
lam
Re: Surpac КЭД (как это делается?)
Сообщение lam » 02 июн 2014, 09:58
Как варианты:
1. Печатать из самого Супрака
2. Печатать из Супрака на виртуальный принтер в PDF файл
T1339
Сообщение T1339 » 02 июн 2014, 10:22
распечатка мне не нужна, нужен сам dxf для дальнейшей работы с ним в автокаде, а pdf в качестве подложки не вариант. Менять цвета в самом автокаде тоже не вариант, так как есть еще опробование.
Последний раз редактировалось T1339 02 июн 2014, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
lam
Сообщение lam » 02 июн 2014, 10:26
Покажите принтскрины экрана как это выглядит в Супраке и того, что отображается из dxf в автокаде.
Экспорт в dwg из Супрака возможен?
T1339
Сообщение T1339 » 02 июн 2014, 10:41
"Покажите принтскрины экрана как это выглядит в Супраке и того, что отображается из dxf в автокаде."
- приложил
"Экспорт в dwg из Супрака возможен?"
- по отдельности сами файл-стринги или каркасы преобразуются нормально, но также и файл печати должен корректно экспортироваться в dxf. Наверно это где-то в таблице стилей делается.
выглядит в Супраке
lam
Сообщение lam » 02 июн 2014, 10:49
Файл печати dxf, к тому же, получается без координатной привязки, для автокада он вам подходит?
Если без привязки, то думаю вам и pdf подойдет. Выложите pdf файл.
T1339
Сообщение T1339 » 02 июн 2014, 10:53
lam писал(а):Файл печати dxf, к тому же, получается без координатной привязки, для автокада он вам подходит?
Но сетка-то есть, по ней привязать (смасштабировать) можно в два клика.
Нет, пдф не подойдет, нужен dxf.
Последний раз редактировалось T1339 02 июн 2014, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
lam
Сообщение lam » 02 июн 2014, 10:54
Но сетка то есть, по ней привязать (смасштабировать) можно в два клика.
Раз привязка для вас не преграда, выкладывайте pdf. Думаю если из Супрака он получается векторным, то можно его конвертировать в тот же dwg или dxf с необходимыми цветами.
T1339
Сообщение T1339 » 02 июн 2014, 11:02
уже пробовал, получается, но с более сложными чертежами полный атас, править долго ((
lam
Сообщение lam » 02 июн 2014, 11:04
T1339 писал(а):уже пробовал, получается, но с более сложными чертежами полный атас, править долго ((
и все же, можете более сложный чертеж выслать? можно в ЛС.
T1339
Сообщение T1339 » 02 июн 2014, 11:13
хорошо. Тут у меня на работе Сурпаковод один объявился, завтра придет, спрошу у него, он должен знать.
Сообщение trir » 02 июн 2014, 21:14
Вытащить в AutoCAD в 3D и оформлять листы в АкАд'е
lam
Сообщение lam » 03 июн 2014, 08:51
T1339 писал(а):хорошо. Тут у меня на работе Сурпаковод один объявился, завтра придет, спрошу у него, он должен знать.
Сурпаковод вам помог в решении данной задачи?
T1339
Сообщение T1339 » 03 июн 2014, 12:47
Нет. Ищу другого сурпаковода, с более прокачанным скилом)). Прока пользую конвертер DWF2DWG.
lam
Сообщение lam » 03 июн 2014, 13:58
T1339 писал(а):Нет. Ищу другого сурпаковода, с более прокачанным скилом)). Прока пользую конвертер DWF2DWG.
После конвертера у вас такой же результат (см. вложение)?
main_graphics_layer.rar
(11.68 КБ) 444 скачивания
