Выгрузка карт в формате XYZ, с единым XY и массивом значений
Jmg
Сообщение Jmg » 31 май 2014, 10:51
Друзья, добрый день,
Помогите решить следующую задачу. Дано несколько карт с различными опорными точками и контурами в формате CPS-3 в одной системе координат одной территории, нужно выгрузить их в таблицу в формате XYZ, с единым XY и массивом значений Z из каждой карты. Очень прошу помочь, спасибо.
lam
Re: Выгрузка карт в формате XYZ, с единым XY и массивом знач
Сообщение lam » 31 май 2014, 16:18
1. Контура конвертировать в слой точек из сохранением значения Z в таблице
2. Объединить в один слой опорные точки и точки контуров из сохранением значения Z в таблице
3. Записать координаты XY в таблицу объединенного слоя точек
4. Сделать экспорт XYZ полей таблицы в текстовый файл.
Думаю, вышеуказанные операции доступны большинству ГИС программ, небольшие трудности могу возникнуть только на этапе форматных преобразований.
Какой софт вам доступен?
Последний раз редактировалось lam 31 май 2014, 16:45, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение trir » 31 май 2014, 16:25
CPS-3 - это что?
Сообщение Игорь Белов » 31 май 2014, 16:53
trir писал(а):CPS-3 - это что?
Рискну предположить, что это Schlumberger GeoFrame CPS-3 Mapping. Используется для красивой визуализации геологических моделей хранилищ нефти и газа. Функционально к ГИС отношения не имеет.
Сообщение gamm » 31 май 2014, 16:54
перевожу - товарищъ хочет проинтерполировать значения в точках и изолинии (разных параметров) на заданную сетку (которая у него XY), и вывалить в виде таблицы с координатами ... если товарищъ не знаком с интерполяцией, то только фотошоп или философский камень нужно разбираться, как это интерполировать, могут быть нюансы :mrgreen:
Сообщение gamm » 31 май 2014, 16:56
похоже. Но потом окажется, что нужна сетка в формате corner points им. того же Шлюма :mrgreen:
lam
Сообщение lam » 31 май 2014, 17:03
gamm писал(а):перевожу - товарищъ хочет проинтерполировать значения в точках и изолинии (разных параметров) на заданную сетку (которая у него XY), и вывалить в виде таблицы с координатами ...:
сомневаюсь, интерполяция и сетка не прозвучали в его посте.
Сообщение gamm » 31 май 2014, 17:25
lam писал(а):сомневаюсь, интерполяция и сетка не прозвучали в его посте.
не сомневайтесь, у товарища несколько карт, источник шлюм (т.е. геология), там точно изолинии (контура) на разных местах, иначе эти карты одинаковые :mrgreen:
ПыСы сетка (выходная) может быть и нерегулярной ...
Jmg
Сообщение Jmg » 31 май 2014, 19:19
lam писал(а):1. Контура конвертировать в слой точек из сохранением значения Z в таблице
Спасибо большое! Что бы вы порекомендовали в плане дружелюбности интерфейса?
lam
Сообщение lam » 31 май 2014, 20:23
Если подошел мой вариант решения вашей задачи - то жмите палец вверх. :) Еще, уточните по интерполяции и сетке, необходима или нет?
lam
Сообщение lam » 31 май 2014, 21:56
Я так понял, алгоритм решения задачи подошел? Ок.
Jmg
Сообщение Jmg » 31 май 2014, 22:49
gamm писал(а):перевожу - товарищъ хочет проинтерполировать значения в точках и изолинии (разных параметров) на заданную сетку (которая у него XY), и вывалить в виде таблицы с координатами ... если товарищъ не знаком с интерполяцией, то только фотошоп или философский камень нужно разбираться, как это интерполировать, могут быть нюансы :mrgreen:
Спасибо, задача в этом переводе действительно быстро решается в Surfer.
Вопрос решен, всем спасибо!
Jmg
lam писал(а):Я так понял, алгоритм решения задачи подошел? Ок.
Да, большое спасибо!
