Выгрузка карт в формате XYZ, с единым XY и массивом значений
Jmg
Друзья, добрый день,
Помогите решить следующую задачу. Дано несколько карт с различными опорными точками и контурами в формате CPS-3 в одной системе координат одной территории, нужно выгрузить их в таблицу в формате XYZ, с единым XY и массивом значений Z из каждой карты. Очень прошу помочь, спасибо.
lam
Re: Выгрузка карт в формате XYZ, с единым XY и массивом знач
1. Контура конвертировать в слой точек из сохранением значения Z в таблице
2. Объединить в один слой опорные точки и точки контуров из сохранением значения Z в таблице
3. Записать координаты XY в таблицу объединенного слоя точек
4. Сделать экспорт XYZ полей таблицы в текстовый файл.
Думаю, вышеуказанные операции доступны большинству ГИС программ, небольшие трудности могу возникнуть только на этапе форматных преобразований.
Какой софт вам доступен?
Последний раз редактировалось lam 31 май 2014, 16:45, всего редактировалось 4 раза.
CPS-3 - это что?
- Игорь Белов
Рискну предположить, что это Schlumberger GeoFrame CPS-3 Mapping. Используется для красивой визуализации геологических моделей хранилищ нефти и газа. Функционально к ГИС отношения не имеет.trir писал(а):CPS-3 - это что?
перевожу - товарищъ хочет проинтерполировать значения в точках и изолинии (разных параметров) на заданную сетку (которая у него XY), и вывалить в виде таблицы с координатами ... если товарищъ не знаком с интерполяцией, то только фотошоп или философский камень нужно разбираться, как это интерполировать, могут быть нюансы
похоже. Но потом окажется, что нужна сетка в формате corner points им. того же ШлюмаErnieBoyd писал(а):Рискну предположить, что это Schlumberger GeoFrame CPS-3 Mapping. Используется для красивой визуализации геологических моделей хранилищ нефти и газа. Функционально к ГИС отношения не имеет.trir писал(а):CPS-3 - это что?
lam
сомневаюсь, интерполяция и сетка не прозвучали в его посте.gamm писал(а):перевожу - товарищъ хочет проинтерполировать значения в точках и изолинии (разных параметров) на заданную сетку (которая у него XY), и вывалить в виде таблицы с координатами ...:
не сомневайтесь, у товарища несколько карт, источник шлюм (т.е. геология), там точно изолинии (контура) на разных местах, иначе эти карты одинаковыеlam писал(а):сомневаюсь, интерполяция и сетка не прозвучали в его посте.
ПыСы сетка (выходная) может быть и нерегулярной ...
Jmg
Спасибо большое! Что бы вы порекомендовали в плане дружелюбности интерфейса?lam писал(а):1. Контура конвертировать в слой точек из сохранением значения Z в таблице
lam
Если подошел мой вариант решения вашей задачи - то жмите палец вверх.Jmg писал(а):Спасибо большое! Что бы вы порекомендовали в плане дружелюбности интерфейса?lam писал(а):1. Контура конвертировать в слой точек из сохранением значения Z в таблице
lam
Я так понял, алгоритм решения задачи подошел? Ок.
Jmg
Спасибо, задача в этом переводе действительно быстро решается в Surfer.gamm писал(а):перевожу - товарищъ хочет проинтерполировать значения в точках и изолинии (разных параметров) на заданную сетку (которая у него XY), и вывалить в виде таблицы с координатами ... если товарищъ не знаком с интерполяцией, то только фотошоп или философский камень нужно разбираться, как это интерполировать, могут быть нюансы
Вопрос решен, всем спасибо!
Jmg
Да, большое спасибо!lam писал(а):Я так понял, алгоритм решения задачи подошел? Ок.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей
