Как обрезать по контуру снимка?
Григорий
Сообщение Григорий »
Дано: карта рельефа в горизонталях на всю территорию России (.shp файл),
Космический снимок Landsat на некую территорию России.
Надо: вырезать из карты рельефа кусок, совпадающий с границами снимка
примечание: карта спроектирована в UTM 55 зона внутри ArcView 3.3.
Подскажите скрипт, я забыл каким скриптом пользовался :(
Анна
Сообщение Анна »
а почему бы просто не создать shape по границе снимка, спроектировать в ту же UTM 55 и потом сделать clip в geoprocessing'e?
Pavlina
Сообщение Pavlina »
А как это, объясните популярно
Анна
Сообщение Анна »
Снимок, по контуру которого нужно обрезать shape-файл, загружаете в вид, ставите проекцию, нажимаете View - New theme (тема должна быть полигональной), обрисовываете снимок по контуру. После этого проектируете эту тему или переводите тему с рельефом в дес. градусы (что именно делать - неважно, главное чтобы обе темы были одинаково спроектированы (или неспроектированы)). После этого подключате расширение geoprocessing и выбираете операцию clip.
Григорий
Руками обрисовать я и сам могу, мне нужно автоматически.... Точность нужна очень большая....
Pilot
Сообщение Pilot »
Что значит - нужна очень большая точность? У Вас же не QuickBird, а всего только Landsat с максимум 15 метровым разрешением. С такой точностью можно вполне справиться вышеописанным способом.
Ну если очень хочется точности - то в ENVI или ERDAS создайте AOI по углам снимка и спокойно вырезайте по ниму область из шейпа.
Анна
Сообщение Анна »
честно говоря, даже очень тщательный поиск по esri-script иичего не дал. Присоединяюсь к Pilot'у - можно через Aoi. Можно еще через расчет active area изображения (который есть в создании мозаик в том же ERDAS'е). Но, если вспомните как скрип назывался или найдете его - будет интересно посмотреть.
Pavlina
Сообщение Pavlina »
Вопрос я хотела решить такой с этим обрезанием.
Есть растр карты. Есть топооснова. Я привязываю этот растр к топооснове. Потом векторизирую этот растр. Нужно вырезать фрагмент векторизированной карты по растру. Я понимаю , что в Геопроцесинге есть такая функция. Но дело в том, что там все это нужно проделывать по каждой теме. А нужно побыстрее. Обрисовать векторизированную карту по растру и вырезать этот фрагмент.
Если это возможно, то подскажите как.
Сообщение Максим Дубинин »
Не очень понятно, вам нужно обрезать несколько тем?
Можно попробовать использовать пакетный скрипт, вот здесь подробнее об этом, правда на английском
http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn ... ow&d=26892
Valery
Сообщение Valery »
Собственно, новый Geoselect содержит Split - это даже больше чем надо.
А тему для вырезания все равно создавать придется.
Где-то в Arcscript был скрипт для создания шейпа из каталога растров - я его не юзал, может здесь сгодится.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 16 гостей
