Leaflet просмотр атрибутики в локальных картах kml
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 28 май 2014, 06:43
Как можно сделать просмотр атрибутики локального файла, например kml, в браузере. Плагин по подключению локальных карт прикрутил, а вот что бы атрибутика отображалась при клике, никак не могу сделать. пример вот.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Leaflet просмотр атрибутики в локальных картах kml
Сообщение ericsson » 28 май 2014, 07:12
Вообще-то какой-то из официальный KML-плагинов сам умел показывать содержимое description без всякого программирования, достаточно было только подключить слой. Где при этом находиться KML-файл, совершенно все равно, если URL к нему верный.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 28 май 2014, 07:58
Судя по примеру, вы используете Leaflet.FileLayer. В этом случае все слои приводятся к GeoJSON, а как для этого типа слоя получить доступ к атрибутике написано в документации. Вот еще посмотрите.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 28 май 2014, 21:02
Спасибо, в правильном направлении подтолкнули, а то я с первого раза и не догадался в куда копать. Только вот понимаю, что стиль линий, полигонов и точек настраивается принудительно, из файла браться не может в этом плагине. Я правильно понимаю? На рис показано как выглядит при локальном подключении и вот тут его истинный стиль объектов
Image 1.jpg (302.46 КБ) 5749 просмотров
Сообщение ericsson » 29 май 2014, 05:04
https://github.com/shramov/leaflet-plugins этот плагин берет оформление из стилей в KML, хотя там с этим была проблема, были перепутаны красный и зеленый цвета, по-моему...
Вернуться в «Веб-картография»
