org2org
kasandra
org2org
Сообщение kasandra »
При вводе в окно консоли org2org , выдает такое: "org2org не является внутренней или внешней командой, выполняемой программой или пакетным файлом"...Тоже самое пишет и при вводе qgis. Устанавливала как написано тут
gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html...Пыталась переустановить - результат тот же...
Подскажите, пожалуйста, что может быть не так?
Re: org2org
Сообщение Александр Мурый »
Всё-таки ogr2ogr, а не org2org. У вас директория, куда поставлена ogr2ogr, добавлена в системные пути (переменная PATH)?
kasandra
Re: org2org
Добавила PATH, начало работать, но теперь выдает ошибку, что не возможно открыть D:\SHP\arheolog_zone.shp при вводе: ogr2ogr -append -t_srs "+init=epsg:4326" -f PostgreSQL PG:"host=5434 user=postgres dbname=postgis_21_sample" D:\SHP\arheolog_zone.shp
Re: org2org
Сообщение Максим Дубинин »
если устанавливали через OSGeo4W, то запускайте сначала osgeo4w.bat, и только потом ogr2ogr
о чем в упомянутой статье также говорится
kasandra
Re: org2org
Запустила в командной строке osgeo4w.bat , потом ogr2ogr -append -t_srs "+init=epsg:4326" -f PostgreSQL PG:"host=5434 user=postgres dbname=postgis_21_sample" D:\SHP\arheolog_zone.shp, опять выдало туже ошибку...
Re: org2org
и что? может и вправду невозможно открыть.
kasandra
Re: org2org
Значит проблема в файле, скорее всего, я правильно вас поняла?
Re: org2org
для начала убедитесь, что файл действительно лежит там, где нужно
что бы не ковыряться с путями запускайте свою команду из папки, где уже лежит ваш файл.
kasandra
Re: org2org
Путь указан верно, файл там..сделаю так как говорите, спасибо!
