shp2pgsql
kasandra
shp2pgsql
Сообщение kasandra »
Как запустить или найти утилиту shp2pgsql..Из папки bin не запускается...через пуск выполнить не выходит... Подскажите, пожалуйста, если можно опишите подробней...
KolesovDmitry
Re: shp2pgsql
Сообщение KolesovDmitry »
А что значит не запускается? Какое сообщение выводит? Или вы на нем мышкой щелкаете?
kasandra
Re: shp2pgsql
Мышкой щелкаю...и через пуск выполнить пробовала..А как нужно?
Re: shp2pgsql
Сообщение Александр Мурый »
Это "консольная" программа, т.е. для работы в командной строке. Оттуда и запускайте.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: shp2pgsql
Сообщение rhot »
Александр Мурый писал(а):Это "консольная" программа, т.е. для работы в командной строке. Оттуда и запускайте.
а как же shp2pgsql-gui? вполне себе графический интерфейс.
Re: shp2pgsql
Про GUI к утилите вопросов не заметил, только про неё самоё.
kasandra
Re: shp2pgsql
Подскажите, пожалуйста, что понимаю и делаю не так...
В командной строке набрала следующий текст:
SET PATH="D:\Soft\bin"
shp2pgsql -i -D -s 4326 arheolog_zone.shp arheolog_zone > arheolog_
zone.sql;
Unable to open arheolog_zone.shp or arheolog_zone.SHP.
arheolog_zone.shp: dbf file (.dbf) can not be opened.
Re: shp2pgsql
Где лежит у вас шейпфайл "arheolog_zone.shp"? Надо указать верный путь к нему.
KolesovDmitry
Re: shp2pgsql
kasandra писал(а):Подскажите, пожалуйста, что понимаю и делаю не так...
zone.sql;
А у вас файлы, которые идут с shp, в полном комплекте?
что выводит команда
dir arheolog_zone.*
kasandra
Re: shp2pgsql
Александр Мурый писал(а):Где лежит у вас шейпфайл "arheolog_zone.shp"? Надо указать верный путь к нему.
Шейп-файл кинула вот сюда "D:\Soft\bin".
Ваше звание: Author
Re: shp2pgsql
Сообщение Denis Rykov »
Указывайте полный путь до файла или сделайте cd (в Windows вроде chdir) в директорию с ним, что за глупость перемещать данные в директорию с программой. Еще, shape-файл - это не только *.shp, это комплект файлов.
kasandra
Re: shp2pgsql
Такие файлы есть: shp, shx, qpj, prj, dbf...
Изменила месторасположения файла...
shp2pgsql -i -D -s 4326 D:\SHP\arheolog_zone.shp arheolog_zone > arheolog_
zone.sql;
Выдает Shapefile type: Poligon
Postgis type:MULTIPOLIGON [2]
Но ничего не создает...
kasandra
Re: shp2pgsql
Спасибо за помощь! Все получилось!
