проблемы с привязками
dimas747
Добрый день. подскажите как решить следующую проблему: некоторые слои находящиеся в проекции пулково 1942 необходимо подтянуть до кадастра который находится в местной системе координат.спасибо
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: проблемы с привязками
там не подтягивать надо, а перепроецировать
DarkSoul
У вас ваши вектора точно в правильных ск сидят? Ошибки при их открытии не выдает? Потому что, если СК ваших всех слоев верные(не конфликтуют с датумом), то слой должен автоматически перепроецироваться на ту ск, которая стоит в проекте(Таблица содержания-Слои-Свойства(правая кнопка мыши)-Система координат). Видимо проблема с каким-то из слоев. В этом слое датум конфликтует с заданной СК.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
