Как конвентировать пространственную привязку и датум???
ikonnikov777
Сообщение ikonnikov777 » 26 май 2014, 06:45
Доброго времени суток! У меня вопрос такой: как конвентировать привязку из одной в нужную! например- мой проект в WGS 1984 и мне нужно открыть космоснимок в котором пространственная привязка Albers_Conical_Equal_Area датум Pulkovo_1942. как поменять привязку на космоснимке?
Re: Как конвентировать пространственную привязку и датум???
Сообщение Донецков » 26 май 2014, 07:12
Откройте и у вас все само должно отобразиться так так нужно, в ту проекцию, которая указана в свойствах проекта. Если нужно принудительно пересчитать данные, то Сохранить как и выбирайте нужную СК, в которую сохранить данные... Читайте Руководство пользователя, т.к. там подробно это описано...
ikonnikov777
Сообщение ikonnikov777 » 26 май 2014, 07:53
Донецков писал(а):Откройте и у вас все само должно отобразиться так так нужно, в ту проекцию, которая указана в свойствах проекта. Если нужно принудительно пересчитать данные, то Сохранить как и выбирайте нужную СК, в которую сохранить данные... Читайте Руководство пользователя, т.к. там подробно это описано...
не могу разобраться!Всё равно не меняется привязка. Наживаю изменить выбираю WGS 1984 вроде всё хорошо, но когда добовляю в проект всё равно не ложится там где надо(((((((((((((((
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 26 май 2014, 07:54
Может быть ваши слои не содержат информации о системе координат?
ikonnikov777
Сообщение ikonnikov777 » 26 май 2014, 08:22
Denis Rykov писал(а):Может быть ваши слои не содержат информации о системе координат?
скорей всего так и есть! как их можно привязать?
Сообщение Донецков » 26 май 2014, 11:12
При открытии шейпа без дополнительных настроек - какие значения координат отображаются в строке состояния.
Посмотрите - есть ли в наборе prj файл, возможно он неправильный, в таком случае данные никогда не лягут куда нужно...
Или выложите шейп сюда...
ikonnikov777
Сообщение ikonnikov777 » 26 май 2014, 12:57
ну да шейпфайл с неправильной привязкой. придётся трансформировать
Сообщение Донецков » 26 май 2014, 14:22
Может проще подобрать нужную СК?
DarkSoul
Сообщение DarkSoul » 26 май 2014, 14:46
Так вам нужно снимок к вектору или вектор к снимку привести? Если скнимок, то посоветовал бы проверить в какой он сейчас находится СК и через ArcCatalog убрать СК поставить неизвестную Unknown. Потом открыть новый проект и сразу туда прогрузить снимок-посмотрите на координаты, где он у вас окажется. А если вы хотите изменить ск у вектора, то воспользуйтесь ArcToolbox Управление данными-Проекции и преобразования-Объекты-Проецировать.
ikonnikov777
Сообщение ikonnikov777 » 27 май 2014, 00:35
нужно у космоснимка поменять привязку к мировой системе координат WGS 1984
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
