SRTM X-band SAR, сколько метров в одной единице карты?
karcun
Сообщение karcun »
Господа форумчане, доброго времени суток!
Мучает и не отпускает меня вопрос географических измерений, а именно тезис из немецких ПДФ к их данным:
http://www.dlr.de/eoc/en/Portaldata/60/ ... ion_en.pdf
http://www.dlr.de/eoc/en/Portaldata/60/ ... cts_en.pdf
У меня как-то не суммируются суммы :lol:
они заявляют, что их данные представлены так:
Архивы, в которых данные сгруппированы по 10 градусов.
В архивах файлы, в которых данные сгруппированы по 15 минут
В файлах точки на поверхности Земли, расстояние между которыми по вертикалям и горизонталям составляет 1 градусную секунду.
Проверяем:
10 градусов делим 40 файлов по 15 минут и делим на 900 отрезков и умножаем на 3600 секунд в градусе, получаем один отрезок, равный одной градусной секунде.
Ок.
Читаем дальше и видим заявление, что данные представляют собой сетку с шагом 25 метров.
Стоп...
40 075 000 метров / 360 / 3600 = 30 метров, 92 сантиметра и 21 миллиметр на экваторе, у полюса на 6 см меньше..
Объясните мне в чем подвох, у меня не сходится.
karcun
Re: SRTM X-band SAR, сколько метров в одной единице карты?
Сообщение karcun »
по долготе:
40008,550 км / 360 / 3600 = 30м, 87см, 08мм
по широте на экваторе
40075,016 км / 360 / 3600 = 30м, 92см, 21мм
60 градусов
30,9220807759 * cos(0.6) = 25м, 52см, 11мм.
Можно сделать вывод, что немцы чуть приукрасили :mrgreen:
