Рассчитать площадь перекрывающихся полигонов
1900s
Сообщение 1900s »
Есть два полигональных слоя (Layer1 - цвет морской волны, Layer2 - фиолетовый) нужно определить площадь пересечения. Посчитать среднее из умножения площади пересечения на атрибут слоя Layer1.
Пример (ID1площадь пересечения*10 + ID2площадь пересечения*15) / 2
Записать результат в новый атрибут слоя Layer2.
Доступны QGIS, ArcGIS, MapInfo.
Re: Рассчитать площадь перекрывающихся полигонов
Сообщение trir »
Сообщение Максим Дубинин »
кугис: вектор - геообработка - пересечение, потом для результата посчитать площади и в екселе нужную арифметику посчитать
thegeo
Сообщение thegeo »
Вариант для MI.
ovr.rar
Программа
(1.31 КБ) 415 скачиваний
Comment.doc
Комментарий
(54 КБ) 466 скачиваний
Сообщение Boris »
Читаю и удивляюсь: а что язык SQL в ГЕОинформационных системах вообще не прижился? В Mapinfo есть стандартные функции ProportionOverlap( ) и AreaOverlap( ). Вставляются в стандартный SQL, встроенный в Mapinfo.
Печаль какая - для каждого действия свой отдельный инструмент. Как не собирай, все время ArcGIS получается... :cry: (:
thegeo
Сообщение thegeo »
Стандартные функции имеются, но приведите пример такого запроса, который решил бы эту задачу. Думаю, что одним запросом не обойдется. А если это нужно выполнять многократно, головная боль обеспечена. Проще сделать нужный инструмент.
Сообщение gamm »
thegeo писал(а):Стандартные функции имеются, но приведите пример такого запроса, который решил бы эту задачу.
trir попробовал, получил "горчичник" :mrgreen:
на самом деле специалистам "старой школы" проще написать запрос, остальным - давить на кнопки. Таких теперь подавляющее большинство, и интересно наблюдать, как они неделями воюют с разными тулзами, сыпят вопросы на форум, вместо того, чтобы написать скрипт из 20 строк.
Сообщение Boris »
я готов написать запрос или комбинацию из 2-х. Потому как на первый взгляд их именно столько - первый отбирает перекрывающиеся объекты и вычисляет их %% или иную пропорциональную функцию, а второй совершает обновление.
стандартная SQL последовательно: SELECT + UPDATE.
Если язык SQL более мощный, чем убогий, встроенный в мапинфо, то можно все совместить и в одном.
Для написания необходим пример данных и предполагаемый результат операции. Хотя бы на пальцах.
