Модуль привязки векторных данных в QGIS
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 23 май 2014, 19:00
В QGIS появился модуль для привязки векторных данных, я так понимаю что-то типа этого. Модуль называется vectorgeoref, доступен среди прочих плагинов в QGIS. Есть желающие попробовать?
gimran
Re: Модуль привязки векторных данных в QGIS
Сообщение gimran » 23 май 2014, 19:12
В понедельник постараюсь потестировать, так как имеется большой объем данных имеющих привязку контуром, но требующей внутренней допривязки из-за ошибок ручной оцифровки.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 23 май 2014, 22:12
Я б попробывал. С какой версией QGIS работает плагин?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 23 май 2014, 22:21
rhot писал(а):Я б попробывал. С какой версией QGIS работает плагин?
qgisMinimumVersion=2.0
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 23 май 2014, 22:28
Понятно. Придётся обновиться :)
АлексейП
Сообщение АлексейП » 26 май 2014, 09:50
Модуль на итальянском.
Файлы загружает и отображает нормально.
Вопрос как добавлять точки привязки.
Если нажать на кнопку "add CP" выдаёт dammi punto origine - дайте мне точечный источник
без разницы точечный исходный файл или линейный.
Если просто щёлкнуть по какому нибудь месту карты выдаёт nessun punto individuato - нет смысла определены.
Здесь меленькая презентация как он должен работать http://www.slideshare.net/giulianc/vect-georef
HasT
Сообщение HasT » 02 июн 2014, 10:57
доступен ещё один модуль для привязки векторных данных Vector Bender. https://github.com/olivierdalang/VectorBender
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
