Рассчитать площадь перекрывающихся полигонов
1900s
Есть два полигональных слоя (Layer1 - цвет морской волны, Layer2 - фиолетовый) нужно определить площадь пересечения. Посчитать среднее из умножения площади пересечения на атрибут слоя Layer1.
Пример (ID1площадь пересечения*10 + ID2площадь пересечения*15) / 2
Записать результат в новый атрибут слоя Layer2.
Доступны QGIS, ArcGIS, MapInfo.
- poly_poly.JPG (6.48 КБ) 8086 просмотров
Re: Рассчитать площадь перекрывающихся полигонов
кугис: вектор - геообработка - пересечение, потом для результата посчитать площади и в екселе нужную арифметику посчитать
thegeo
Вариант для MI.
ovr.rar- Программа
- (1.31 КБ) 411 скачиваний
Comment.doc- Комментарий
- (54 КБ) 459 скачиваний
Читаю и удивляюсь: а что язык SQL в ГЕОинформационных системах вообще не прижился? В Mapinfo есть стандартные функции ProportionOverlap( ) и AreaOverlap( ). Вставляются в стандартный SQL, встроенный в Mapinfo.
Печаль какая - для каждого действия свой отдельный инструмент. Как не собирай, все время ArcGIS получается...
thegeo
Стандартные функции имеются, но приведите пример такого запроса, который решил бы эту задачу. Думаю, что одним запросом не обойдется. А если это нужно выполнять многократно, головная боль обеспечена. Проще сделать нужный инструмент.
trir попробовал, получил "горчичник"thegeo писал(а):Стандартные функции имеются, но приведите пример такого запроса, который решил бы эту задачу.
на самом деле специалистам "старой школы" проще написать запрос, остальным - давить на кнопки. Таких теперь подавляющее большинство, и интересно наблюдать, как они неделями воюют с разными тулзами, сыпят вопросы на форум, вместо того, чтобы написать скрипт из 20 строк.
я готов написать запрос или комбинацию из 2-х. Потому как на первый взгляд их именно столько - первый отбирает перекрывающиеся объекты и вычисляет их %% или иную пропорциональную функцию, а второй совершает обновление.
стандартная SQL последовательно: SELECT + UPDATE.
Если язык SQL более мощный, чем убогий, встроенный в мапинфо, то можно все совместить и в одном.
Для написания необходим пример данных и предполагаемый результат операции. Хотя бы на пальцах.
