Здравствуйте! При построении поверхности интерполяции в Geostatistical Analyst мне необходимо задать область, внутри которой будет проводить операция. Модуль автоматически интерполирует на прямоугольник, что исходя из моих данных, категорически не подходит.
Где я могу задать область, внутри которой я хочу прости интерполяцию? Спасибо!
Задание границы области интерполяции в Geostatistical Analys
Anna Nesmeyanova
lam
Re: Задание границы области интерполяции в Geostatistical An
Вариант фигурной обрезки поверхности после интерполяции не рассматривается?
Anna Nesmeyanova
Это был бы не желательный вариант, так как в таком случае изолинии все равно ошибочно вытягиваются в стороны, где нет исходных данных. Получается, что при обрезке я обрезаю и несуществующую область высоких значений, которая якобы тянется за пределы исследуемой площади.
lam
вы уверены, что при задании границы области интерполяции изолинии не будутAnna Nesmeyanova писал(а): в таком случае изолинии все равно ошибочно вытягиваются в стороны, где нет исходных данных.
?Anna Nesmeyanova писал(а): ошибочно вытягиваются в стороны, где нет исходных данных.
Anna Nesmeyanova
В таком случае, подскажите, где лежит инструмент фигурная обрезка. Простым Clip-ом обрезать не получается.
lam
Ищите в тулбоксах Clip для обрезки именно растра, а не вектора.Anna Nesmeyanova писал(а):В таком случае, подскажите, где лежит инструмент фигурная обрезка. Простым Clip-ом обрезать не получается.
