Проверенные онлайн-конвертеры кооринат
Re: Проверенные онлайн-конвертеры кооринат
Сообщение Boris »
Hunter23071985 писал(а): Это радует. Что про ArcGIS что скажете?
А что про нее можно сказать?
У меня (в голове, т.к. я не помню где эти сведения получил, и я их не перепроверял) есть знание, что ArcGIS использует библиотеку PROJ4 для пересчетов. Формат записи файлов проекций для ArcGIS близок по формату к записи PROJ4. Нет очевидных возражений тому, что PROJ4 не является "счетным механизмом" для ArcGIS. Т.е. расчеты должны быть тождественны. Если есть противоположные сведения, то их можно и оценить.
Есть совершенно очевидное знание, даже два, относительно того от чего зависят цифры пересчета:
1. формулы пересчетов бывают: прямые(из проекции в проекцию), через градусы и через точку на поверхности эллипсоида. От этого может несильно меняться получаемое число;
2. Сами формулы стабильно известны, но могут различаться тщательностью вычислений внутри математических библиотек в отношении стандартных тригонометрических функций и программ численного интегрирования;
Так же:
1. большинство пересчетов PROJ4 (и наследники) основываются конфигурационных файлах, где задаются параметры проекций, подразумеваемых при пересчете, т.к. редко, где прописаны полные параметры как этого требует PROJ4. Эти конфигурационные файлы не стандартизированы и могут различаться у разных пакетов. Т.е. библиотека расчетов ОДНА, а параметры проекций - разные. Это дает различие в числах на порядок (а то и два) больше, чем сами различия в алгоритмах расчетов.
2. ГОСТ-2008 один из вариантов пересчета координат на территорию РФ, до него был ГОСТ-2001. Мой скромный опыт говорит, что в пределах Мособласти оба имеют хорошую степень "фантазии" при переходе WGS84->CK-42, причем ГОСТ-2008 - дает большую погрешность к реальному положению.
3. В ГОСТ-2001 давались погрешности пересчета WGS84->CK-42, как +-2 метра. В ГОСТ-2008 такой информации нет. Но +-2 метра - это очень хорошо для картографии, но по ощущению - невероятно.
4. Точность больше 5-10 метров, при пересчете через формулы, по отношению к реальному положению точки, полученному из геодезических измерений - утопия.
Сообщение trir »
Hunter23071985
Сообщение Hunter23071985 »
Boris писал(а):есть знание, что ArcGIS использует библиотеку PROJ4 для пересчетов.
У меня же есть доказательства этому, вот одно из них.
trir писал(а):VB, Java
Спасибо, посмотрю.
Прошу ответить ещё на 2 вопроса, которые возникли при чтении ЛС:
1. Каких проекционных координат, кроме СК-1963 года не было в моём списке?
2. Правильно ли я понял, что "Web Mercator" - это исходная сферическая, "WGS 1984 Web Mercator" - это эллипсоид, а "WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere)" - приближенный к сфере?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Вообще, совпадение результатов конвертирования координат является только доказательством того, что в обоих случаях используется одинаковая математика и одинаковые численно параметры, что, очевидно, не означает совпадение библиотек.
Ответ на второй вопрос:
http://spatialreference.org/ref/sr-org/esri102100/html/ - это WMAS
http://spatialreference.org/ref/sr-org/45/html/ - это Web Mercator
http://spatialreference.org/ref/sr-org/6864/html/ - еще один вариант
Все, что Web, как правило, просто на сфере.
Hunter23071985
Это снова я.
Простите, времени детально заняться данной темой совсем нет, но очень хочется постичь хотя бы азы.
Сегодня смог выделить пару часов, начал всё же с сервера ArcGIS, нашёл кучу информации.
Подскажите:
1. Правильно ли я понял назначение СК
Географические - спутниковая навигация
Проекционные - межевание, земельный кадастр, топография
Плоские - региональные, локальные и местные базы данных
2. Как понять идентификаторы СК / WKID в ArcGIS
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
СК-42: 4178,4179,4284
СК-42: 104135
СК-63: нет
СК-95: 4200
ПЗ-90: 4740
ПРОЕКЦИОННЫЕ
СК-42_Касп: 3383
СК-42/58: 2172-2175,3120,3328-3335,3833-3841
СК-42/63: 2935-2941,3350-3352,
СК-42/83: 2166-2168,2397-2399,102764,102765
СК-42: 2523-2549,2551-2599,2601-2640
СК-42: 28402-28492
СК-63: нет
СК-95: 2641-2735,2738-2757
СК-95: 20002-20092
ПЗ-90: нет?
ПЛОСКИЕ
(в ArcGIS НЕТ, но можно создать)
PS:
Заранее спасибо.
И заранее извиняюсь, если задал глупые вопросы, - я просто пытаюсь разобраться.
Делить СК по "назначению" можно только условно.
Лучший способ понять назначение каждой конкретной СК - это посмотреть на то, в каких пределах она определена или для какой территории предназначена. А также какими свойствами она обладает.
Скажем, утверждение о том, что "географические СК нужны для спутниковой навигации" неверно для всех систем координат кроме WGS84, используемой в GPS и ПЗ-90, используемой в Глонасс. Все остальные - это просто системы координат на эллипсоидах, сфероидах и т.п., которые используют угловые единицы измерения (градусы).
Прямоугольные, полученные путем разных методов проекции первых на плоскость (в итоге - на плоскость, а так там могут быть самые замысловатые фигуры вроде конусов, цилиндров под разными углами и т.п., которые уже проще "развернуть") - это уже другая история. Их назначение - самое разное.
Скажем, проекция Меркатора удобна для отображения данных в глобальных картографических онлайн-сервисах (ее просто считать, и она покрывает, грубо, весь населенный мир). Еще ее используют в морских навигационных картах, потому что она конформная и сохраняет углы, что важно для навигации по магнитному компасу.
А какая-нибудь UTM или Гаусс-Крюгер удобны для покрытия большой территории узкими зонами с сохранением формы и масштаба в пределах листа, что годится для сухопутных топографических карт. Но делать веб-сервис в UTM - бессмысленно, если это не сервис, покрывающий одну административную область, например.
Местные системы координат (которые бывают весьма разнообразны как в смысле их датума, используемого сфероида и т.п., так и в смысле проекции) нужны, чтобы отображать с минимальными искажениями небольшую территорию (административной единицы, например).
Что значит "как понять WKID" - я сам не понял, потому что WKID - это условные номера, точно также как EPSG, например. И понимать тут либо нечего, либо вы спрашиваете о чем-то другом, на самом деле.
Вопросы не то чтобы глупые - они, скорее, звучат как нечто, оторванное от реальной задачи, а потому не всегда понятно, что вам отвечать на них, ну а развернутые лекции на все возможные варианты читать - сами понимаете...
Hunter23071985
ericsson писал(а):Лучший способ понять назначение каждой конкретной СК - это посмотреть на то, в каких пределах она определена или для какой территории предназначена.
Ещё бы знать, где... :) Спасибо за ответ.
ericsson писал(а):Что значит "как понять WKID" - я сам не понял, потому что WKID - это условные номера
Понятно 3 момента:
а) WKID - это условные номера, названия которых приведены по ссылкам 01, 02.
б) На основе WKID легко искать данные и строить запрос к ArcGIS (пример: http://sampleserver1.arcgisonline.com/A ... SR=[b]4326[/b]&outSR=4740&geometries={%0D%0A%22geometryType%22%3A%22esriGeometryPoint%22%2C%0D%0A%22geometries%22%3A[{%22x%22%3A56.35391946%2C%22y%22%3A88.71021824}]%0D%0A}&f=HTML).
в) У ряда СК есть разбивка на зоны по долготе, что вполне логично.
Не понятно тоже 2 момента:
1. Как перевести английские названия WKID на русский (почему так много "версий" СК-42 и СК-95)?
2. В какой из "WKID" считал Афонин (вроде бы ни один результат с ним не совпадает)?
Развёрнутых лекций не прошу, мне бы в двух словах.
Может где-то есть "разжёванная" информация, только я не нашёл?
Сообщение trir »
В двух словах - ни в какой
Вы ищете черную кошку в тёмной комнате, когда её там нет!
Все ГИС в качестве базовой (нулевой) СК используют WGS84, это значит. что все параметры СК задаются относительно WGS84. Афонин же, в качестве базовой СК - берёт ПЗ-90.02 (причём параметры берёт из ГОСТ Р 51794-2008). В том же ГОСТ'е есть параметры перехода от ПЗ-90.02 к WGS84 (Приложение В)
P.S. Забейте на WKID, используйте WKT!
Hunter23071985
Всем добрый вечер!
To trir
То, что у всех ГИС базовая СК WGS84 я читал, когда хотел понять, как работают навигаторы.
К WGS84 перешёл из СК-42 с помощью макроса, улучшенного с учётом одного комментария.
Получилось точка в СК-42 с координатами [56.35324775;88.7106564444444] имеет в WGS84
широту 56.3539194632528 и долготу 88.7102182398007. Правильно?
С помощью WKID у меня получилось правильно конвертировать координаты Росреестра.
С WKT дела не имел. Пока не понимаю, как использовать Well-Know Text для конвертации точек...
Update: Нашёл тут что-то похожее.
Можно пример, как использовать? У нас жарко, мозг-зараза в расплаве работать не хочет...
Сообщение trir »
Использовать WKID - значит использовать СК, уже забитые в ArcGIS. Но можно использовать собственные СК, передав её описание в формате WKT(пример). Описание СК, грубо говоря, состоит из двух частей: датум и проекция. И если с описанием проекции всё принципе ясно, то с параметрами датума, совсем нет. Например здесь описание СК дано в двух вариантах:
"МСК-63 зона 1", 8, 1001, 7, 49.03333333333, 0, 1, 1300000, -5509414.70
Используется датум MapInfo
1001 Pulkovo 1942 ELLIPSOID_KRASSOVSKY 24 -123 -94 -0.02 0.25 0.13 1.1 0
А здесь:
"МСК-63 зона 1", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 49.03333333333, 0, 1, 1300000, -5509414.70
Датум, с параметрами по ГОСТ 51794-2008
И не спрашивайте какой правильный!
Hunter23071985
Мать честная! Чем дальше, тем сложней.
С чем я только не сталкивался по работе или по собственной инициативе (из-за своего любопытства).
Но, если честно, проще разобраться с квантовой физикой, чем с СК. В физике есть формулы, это всё упрощает.
Здесь же царит какой-то сюрреализм (IMHO)...
Согласен, что конвертация СК - не основное назначение ArcGIS, но у них всё же есть такая возможность.
И сервис вроде бы авторитетный. Однако получается, что с нашими СК он работает некорректно?
Может тогда есть другой, более адекватный web-сервис (ESRI, etc.)? Супер-точность не нужна.
Я бы для своих "спецов" сделал макрос, и на этом всё бы закончилось.
ПО они не хотят изучать, писать сложный макрос я не хочу (это как изобретать велосипед, не comme il faut).
Посоветуете что-нибудь?
Сообщение trir »
Нет, просто никто не знает как они устроенны, проблема не в софте, а в СК
Тогда выбери один датум (параметры) и всё
У СК42/63 общий датум, но разные проекции, параметры проекций СК63 секретны, а значит софт их не знает (а если будешь их гнать через сеть - то это статья...) Кадастровые СК- это обрезанный СК63, софт их тоже не знает, но параметры известны. СК95 это уточнённый СК42, "уточнение" - секретно! ПЗ.90 вообще, кажется никто не использует. Только если найдёшь девайс с голым ГЛОНАСС'ом
Я попробую перефразировать.
WKID, EPSG и прочие коды - это всего-навсего коды наборов параметров системы координат.
В любом случае, эти параметры считаются от WGS84 (то есть фактически - это параметры перехода).
Для одной и той же СК могут быть опубликованы разные параметры, потому что:
а) изменился стандарт, и, условно, в ГОСТ 2009 года параметры перехода не такие, как в ГОСТ 2001 года;
б) кроме официальных параметров, которые могут быть едиными на всю страну, могут быть локально подобранные параметры для ограниченных территорий (это справедливо для СК-42, например, и речь не о зонах проекций, а о том, что тамошний датум - не общемировой, а потому для разных участков Земли приближения разные);
в) есть, банально, СК с неизвестными (секретными) параметрами, которые подобраны непонятно как - так было с СК-42 довольно долгое время;
г) есть, в конце концов, преобразования с разным числом параметров, и наборы для них должны тоже иметь свой условный номер.
Вам же предлагают перейти от тупой нумерации к пониманию этих самых параметров, которые описаны в WKT.
Hunter23071985
trir, ericsson спасибо за разъяснения.
Перейти "к пониманию этих самых параметров" не так-то легко для простых смертных.
Наверное, только в нашей Раше такая котовасия с СК. Или нет? Хотя, какая разница...
Что-то мысли путаются - отработал 15-часов, но рабочий день ещё для меня не закончился.
Похоже в таком режиме буду работать минимум до 12 июня.
Так что временно исчезаю.
Ещё раз всем огромное спасибо!
Вам никто не предлагает влезать в дебри высшей геодезии. Предлагают, по крайней мере, научиться читать описание параметров перехода, чтобы понимать разницу между разными наборами и уметь их сравнивать, не более.
Что касается множественности проекций - нет, не только у нас, конечно, потому что другие страны тоже на круглой Земле расположены. Чем больше территория - тем многообразнее. Хотя кое-какие моменты могут все ухудшить, конечно.
