Установка QGIS MapServer на Debian
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Установка QGIS MapServer на Debian
И? В чем вопрос то, не работает или что? Такой URL нормально открывается?
- Denis Rykov
Я не настраивал QGIS Server через QGIS, поэтому тут не подскажу, сам сервер то у вас заработал, URL с GetCapabilities открывается? Если заработал, то вот кусок инструкции того, что я делал дальше (было это в пору еще QGIS 1.8, но думаю ничего не изменилось):
Публикация проекта
1. На сервере переходим в каталог */usr/lib/cgi-bin*, создаём в нём
ещё один каталог *vega*, и делаем необходимый симлинк:
cd /usr/lib/cgi-bin
sudo mkdir vega
cd vega
sudo ln -s ../qgis_mapserv.fcgi .
2. Копируем файл *qgis-mapserver-1.8.qgs* в директорию */usr/lib/cgi-bin/vega*;
3. Перезапускаем Apache:
sudo service apache2 restart
4. В QGIS создаём подключение к WMS-серверу `http://10.22.0.9/cgi-bin/vega/qgis_mapserv.fcgi`,
при этом отмечаем пункты *Игнорировать URI запроса GetMap* и *Игнорировать
URI запроса GetFeatureInfo*:
5. Подключаемся к созданному подключению и добавляем на карту WMS-слои, убеждаясь в
том, что они имеют такое же оформление, как и в проекте QGIS.Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
- Denis Rykov
А в каком месте при установке вы использовали GUI? HTTP Basic аутентификацию можно настроить на уровне Apache.
- Denis Rykov
Нет, QGIS не нужен, QGIS Server - это отдельное приложение. Хоть на какой порт можете настроить Apache.
