Не могу определить номенклатуру 1:100 000 масштаба
Alex_MSU
Сообщение Alex_MSU »
Загрузил номенклатуру масштаба 1 км в формате KML в Google Earth, однако при нажатии левой кнопки мыши номенклатуру не показывает. Поясните как добавить в Google earth или какой не сложной программой открыть формат shape??
Re: Не могу определить номенклатуру 1:100 000 масштаба
Сообщение Максим Дубинин »
qgis
thegeo
Сообщение thegeo »
До сих пор было так:
Номенклатура - обозначение (имя) листа карты.
Разграфка - способ деления карты на листы.
Alex_MSU
Ребят, вы мне можете пояснить как определить в Qgis номер карты????? ЧТо куда нажать и всё!!!! Я понимаю что надо поумничать... Мне не надо умничать. Просто поясните если можете!!!!
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
В разделе Геоданные скачиваете нужную разграфку и открываете в QGIS со своим листом. Все.
Alex_MSU
Petruxin писал(а):В разделе Геоданные скачиваете нужную разграфку и открываете в QGIS со своим листом. Все.
Где где где где нажать???? QGis Desktop открываю и дальше куда??!?!!!!
Предлогаю открыть в QGIS Ваш файл и скачанную в разделе Геоданные (Вы ведь ее уже скачали? ) разграфку на Россию масштаба 1:100 000. Кнопка Выбор объекта.
Alex_MSU
Да вы что издеваетесь, нет этой кнопки!! Конечно я всё скачал!
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Вам же выше всё объяснили, ладно еще раз:
1) Открываете QGIS (ваш скриншот с вопросом);
2) Загружаете в него слой (Слой - Добавить векторный слой), выбрав нужны *.shp файл;
3) Выбираете слой слева в списке слоев (путем клика левой кнопкой мыши на его имени);
4) На панели инструментов активируете инструмент идентификации (кнопка с буквой i);
5) Нажимаете на нужном вам объекте и получаете окно, содержащее его атрибутику.
Так дошло или еще что-то не ясно?
Alex_MSU
Petruxin, Denis Rykov спасибо Вам за поддержку и терпение! Что-то не получается, сделал всё как сказали, тем не менее изображение странное появляется. Картинки выше. Что это может быть?
Ваше звание: Author
Не пойму, что тут странного?
Сообщение Донецков »
так и дожно быть, Россия в восточном полушарии, а Чукотка в западном?
теперь находите где ваша карта
(приблизить к нужному слою) и определяете какой лист карты...
Alex_MSU
Спасибо всем огромное, разобрался!! Буду весьма признателен если ещё скажите как топо-карту в формате GIF JPEG открыть в QGIS и наложить разграфку? Пример карты выше.
Ваше звание: Author
Один вопрос - одна тема, не валите все в кучу.
Посмотрите в руководстве пользователя QGIS привязку растрового изображения...
Вернуться в «Общие вопросы»
