Проблема с POI в ArcPad
Somesasha
Сообщение Somesasha » 09 май 2014, 01:22
Да, извините, я новичок!! Но проблема у меня возникла очень-таки огроменная - опишу как можна детальнее. Я учусь, и временно работаю в Киеве, по специальности, картографом, в компамнии NOKIA (Here Maps). Суть работы: собираем в определенном районе POINTS OF INTEREST (POI), тоесть все учереждения, заведения, госучереждения, офисы, парки, ТРЦ - и все это дело делается в ArcPad, на ноуте, в движении, на машине... Информация, которая собирается, соответственно пишется в LAYER, который в ArcMape потом откроется и будет обрабатывтся уже как Shape-файл.... Ну так вот.... Однажды, после перезагрузки ноута (ноут старый = и лагает сильно) - карта в ArcPade не открылась по причине: "Error! Failet (1) layer"... и адрес этого слоя (на диске С:). Тоесть 8 дней работы, по 8 часов в день полетели в ж***пу... Все пропало. Везде, во всех ГИС-ах выбивает ERROR!!! Все перепробовал, ничего не катит... Обидно... И в компании никакой специалист не знает, как решить этот трабл... Вот надеюсь на вас, уважаемые специалисты GIS Lab.... Помогите, если кто шарит конечно... Буду повек благодарен)) Сейчас если смогу, вложу архив шейпа с этими гребанными POI. Заранее всем спасибо, уважаемые специалисты GIS Lab!!!
POI.rar
Проблемный (сломаный) шейп (слой)
(70.15 КБ) 418 скачиваний
Re: Проблема с POI в ArcPad
Сообщение Максим Дубинин » 09 май 2014, 01:47
атрибутике скорее всего каюк, слой с самими точками (геометрии) в приложении
POI.7z
(41.99 КБ) 439 скачиваний
Somesasha
Сообщение Somesasha » 09 май 2014, 08:54
тоесть.... реально уже ничего нельзя сделать?
Сообщение gamm » 09 май 2014, 09:26
Somesasha писал(а):тоесть.... реально уже ничего нельзя сделать?
реально у вас в файле атрибутов лежат все нули, что странно, обычно при сбоях портится только часть файла. Если это единственное место, где лежала атрибутика, то ее теперь просто нет.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 09 май 2014, 14:10
Можно поиграться с программами по восстановлению файлов.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 10 май 2014, 08:48
Somesasha писал(а): Тоесть 8 дней работы, по 8 часов в день полетели в ж***пу...
Вы должны быть очень благодарны судьбе, что вас научили Культуре ведения сбора данных - всего-то на 8 днях работы по 8 часов.
И прибить теперь над койкой лозунг - "Делать бэкапы - в течение сбора материалов и каждый день в конце!"
Доверять всё одному файлу на ноуте, который "лагает" ?! Сломалось на 8-м дне, а сколько вы вообще без архивов работали бы? Может быть месяц-два? Вы счастливо отделались.
Somesasha
Сообщение Somesasha » 10 май 2014, 11:58
Ну... наверное вы правы... Просто вот так вот неприятно получается... Но, все равно)) Спасибо за ответы и за ваше внимание))
lam
Сообщение lam » 10 май 2014, 14:30
Somesasha писал(а): Суть работы: собираем в определенном районе POINTS OF INTEREST (POI), тоесть все учереждения, заведения, госучереждения, офисы, парки, ТРЦ
Какую информацию заносили в таблицу POI, название, адрес, ...., ?
Somesasha
Сообщение Somesasha » 10 май 2014, 20:14
ArcPad - удобный продукт ArcGis, который разрешает вносить быстро и удобно много атрибутики одновременно (открывается одно окно, в котором в нужные вкладки нужно все записать): названия учереждения, улицу, номер улицы, ставить facility description (категорию учереждений), вносить номер телефона заведения и еще много-много всего...
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 10 май 2014, 23:41
paleogis писал(а):Можно поиграться с программами по восстановлению файлов.
ArсGIS пишет про ошибку детальней:
Error opening feature class
Number of shapes does not match the number of table records
Может быть, в качестве гипотезы, из-за сбоя компа там какое-нибудь не то переименование произошло, и что-то перестало читаться (потому "Number of shapes does not match the number of table records").
Если через что-то другое открыть и посмотреть?
Возможно, из ESRI могли бы что-то еще попробовать сделать, это и в их интересах выявлять ошибки (если есть лицензия на ArcGIS, то им отправить файл и сообщить о тексте ошибки)
Somesasha
Сообщение Somesasha » 15 май 2014, 21:50
оууу))) спсибо за столь искреней и полезный ответ! но к сожалению, так и ничего не удалось восстановить=( Сейчас просто делаю ту же работу наново...
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 15 май 2014, 21:55
погодите. при такой ошибке иногда помогает
1) скрипт shape check, shpchk, как-то так
2) я открывала шейп в кугисе, получилось спасти почти все записи
Сообщение Максим Дубинин » 15 май 2014, 22:22
это viewtopic.php?f=25&t=16519&st=0&sk=t&sd ... 00#p113038 - уже shapechk, все геометрии давно спасены.
а атрибутику спасти нельзя, ее просто нет.
Сообщение nadiopt » 15 май 2014, 22:37
сорри, не среагировала на посты выше, ввел в заблуждение пост с описанием ошибки в аркгис
