Россия приостановит работу наземных станций GPS на своей тер
Re: Россия приостановит работу наземных станций GPS на своей
Блин, сограждане.
В том, что процитировал gamm, речь идет о станциях сегмента управления GPS, "траекторных станциях", как они там названы. Их на российской территории нет, от слова "совсем нет". Потому то, что там написано - непонятно о чем вообще. Именно этого касался мой вопрос.
Да, станции сети GDGPS отмечены на карте вот тут http://www.gdgps.net/system-desc/network.html оно же http://www.gdgps.net/products/monitoring.html но JPL - это не DoD, как верно отметил chnav.
Траекторные - измерение орбит спутников, звучит похоже, разве нет? Про "сегмент управления" в комментарии товарища выше вроде ни слова.JPL operates the only global ground network that is capable of inferring the satellite state in real time globally, and to separate clock performance from orbit performance. JPL's network tracks each GPS satellite with at least 10 tracking stations simultaneously and, on average, with 25 tracking stations. The dense tracking network also provides extraordinary level of redundancy and the opportunity for strong majority voting schemes.
- Institor
Таки это и есть станции сегмента управления, то есть наземный сегмент системы.Станции траекторных измерений спутников GPS - неотъемлемая служебная часть системы GPS. Их назначение - прецизионные измерения ПАРАМЕТРОВ ОРБИТЫ (эфемерид) каждого спутника GPS. Эта информация передается в центр управления системы GPS, обрабатывается и, в частности, закладывается на сами спутники GPS, которые передают ее в составе навигационного сигнала.
с натяжкой (я бы под управлением корректировку орбит, а не передачу данных о них) но возможно да, хотя именно последняя выделенная часть может быть фантазией автора комментария
похоже, что это вопрос семантики и как бы он не решился, можно считать определенным, что речь шла точно о некотором подмножестве станций IGS, такие станции на территории РФ есть и используются для улучшения качества сигнала GPS в строго определенных определенных условиях.
Slinger
Замруководителя дирекции ГЛОНАСС Сергей Ревнивых прокомментировал возможность прекращения работы американских станций в России
http://m.kp.ru/daily/26230/3113370/
Сергей всё разжевал.
но нового ничего не сообщил, а ответы "эксперта в области мобильных технологий" на вопросы в конце статьи вообще лучше не читать:
Вот тут мне кажется более интересно про то, что "станции ГЛОНАСС" уже давно в Америке точно так же как "станции GPS" в России:
http://www.insidegnss.com/node/3830
Глупость, потому что гражданские GPS/ГЛОНАСС чипы не способны работать на чистом ГЛОНАССе.3. Может ли ГЛОНАСС заменить GPS в случае какой-то нештатной ситуации?
- Абсолютно. ГЛОНАСС является полноценной системой навигации и составляет реальную конкуренцию GPS. Более того, по ряду параметров ГЛОНАСС опережает конкурентов. Именно поэтому американцы не хотят нас пускать на свою территорию. Но у нас есть станции в Арктике и Бразилии, этого достаточно, чтобы обеспечить работу в том полушарии.
Ничего не значащая фраза.Но у нас есть станции в Арктике и Бразилии, этого достаточно, чтобы обеспечить работу в том полушарии.
Можно вернуться к цифрам и посчитать, что на территории США 60 станций IGS, из них 21 станция уже принимает данные в том числе и с ГЛОНАСС из которых 13 каждый час.Some 140 of the active IGS stations provide GLONASS data as well as GPS, according to a presentation by Urs Hugentobler, chair of the IGS governing board, at a meeting in Vienna earlier this year. On April 1, 2013, the IGS launched its Real-Time Service (RTS) for GLONASS as a beta service with full operational capability expected by the end of this year. The RTS will provide free access to and free use of real-time GLONASS orbital ephemerides and clock products.
It would be possible to use the real-time GLONASS observations collected by IGS to improve instantaneous estimates of the onboard clock offset, said Oliver Montenbruck, who heads the GNSS Technology and Navigation Group at the German Aeronautics and Space Research Center (DLR), German Space Operations Center (GSOC) and chairs the IGS GNSS Working Group. “Technically this can well be done with the present IGS network and the IGS is in fact itself monitoring GLONASS clocks in this way,” he told Inside GNSS via email.
The main difference between using the IGS service and setting up a proprietary Russian monitoring station, said Montenbruck, is the service and availability guarantee, “which IGS (as a volunteer organization) is not able to offer.”
А вот как выглядит карта станций того самого сегмента управления (control segment):
Отсюда: http://www.gps.gov/systems/gps/control/
- Institor
Ничего он не разжевал.Slinger писал(а):Замруководителя дирекции ГЛОНАСС Сергей Ревнивых прокомментировал возможность прекращения работы американских станций в России
Сначала речь о сантиметрах....
потом о метрах:Они относятся к так называемой системе функционального дополнения GPS, которая обеспечивает высокоточную глобальную навигацию в реальном времени на уровне сантиметров для потребителей в глобальном масштабе.-
(возможно, это описка или оговорка).- То есть, эта система как работала...
- ...так и будет работать - да, предоставляя услуги всем потребителям по всему миру, включая авиацию, включая потребителей в России, в США и во всех других странах мира с той точностью, которую система GPS предоставляет сейчас, а именно – с точностью в несколько метров. Так что, можно всем успокоиться.
Остаются вопросы по количеству станций. В GDGPS участвует никак не 11 и не 13, а меньше.
Ну и обычная риторика типа
Даже если предположить, что злобные американцы несправедливо препятствуют... все равно стиль изложения отдает этаким гнилостным ура-патриотическим душком.является некоторым знаком для наших американских коллег, чтобы они с пониманием отнеслись к стремлению российской стороны иметь равноправные партнерские отношения в области глобальной спутниковой навигации в обеспечение потребителей всего мира высококачественными навигационными услугами с помощью систем и GPS, и ГЛОНАСС.
Что-то мне подсказывает, что опять перепутано все. Если США может обойтись без России, то почему мы не можем без них обойтись? Система GDGPS продолжит работу даже и без российских станций, возможно, с незначительным ухудшением точности. Опять же меня терзают смутные сомненья по поводу влияния сети IGS (и в частности сети GDGPS) на коррекцию орбит и эфемериды.
речь идет не о коррекции орбит, а об уточнении сдвига бортовых часов, и пр.Institor писал(а):Опять же меня терзают смутные сомненья по поводу влияния сети IGS (и в частности сети GDGPS) на коррекцию орбит и эфемериды.
- Institor
а разве для этого не нужны атомные часы?gamm писал(а):речь идет не о коррекции орбит, а об уточнении сдвига бортовых часов, и пр.
Не бывает абсолютно точного инструмента, а самые точные часы не засунишь в спутник, вот и приходится жертвовать точностью ради массы
Slinger
- Institor
А эта статья так написана, будто бы мы хотим расширить наземный сегмент глонасса на США, что, вроде бы, неправда?..
Также голос америки, упомянув науку и изучение ионосферы, скромно умолчал о сервисе GDGPS и особых приемниках C-NAV.
Trust no one, короче говоря.
В статье выше (с http://www.insidegnss.com) написано, что мы хотим поставить аналоги того, что уже стоит на IGS, но в проприетарном режиме. Считать это "расширением наземного сегмента глонасса" или нет, я не знаю.
Ну и что возьмешь с журналистов... а вот профессор не в курсе, что в США уже не 2, а 21 станция аналогичная нашим принимает и отдаёт ГЛОНАСС.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
На территории штатов хотели ставить сегменты СДКМ (http://www.sdcm.ru/), каковая является аналогом WAAS и EGNOS, т.е. поправки в режиме онлайн. Только в этом году ее запустили. Сигнал зашифрованный, поэтому США и задумались с ответом.
