Геометрическая сеть
aspirant-1
Геометрическая сеть
Сообщение aspirant-1 » 13 май 2014, 15:45
Доброго времени суток!
Суть проблемы не геометрической сети как таковой. Сеть построена без ошибок построения. Направление движение потока отображается корректно.
Задача состоит вот в чём и что имеется:
1. Есть газовая подстанция.
2. Есть конкретные потребители.
3. Есть трубопроводы.
Используем utility network analyst toolbar, пробуем найти поиск кратчайшего пути (например от подстанции до потребителя) - получается. Пробуем найти поиск кратчайшего пути с простановкой "барьеров" на сети - тоже получается, т.е. либо ищется другой путь, либо вообще не отображается ничего, так как другого трубопровода рядом нет.
Вопрос: а как же найти тех потребителей (точки, линии - улицы), которые будут отключены в случае если, например поставить "барьер" на подстанции, т.е. сымитировать ее выход из строя, Т,Е. как подсветить тех, кто отключается от сети (точки, линии).
Пробовали использовать задачу "найти отсоединенные объекты" в том же тулбаре, но судя по всему, она предназначена для проверки связанности сети.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
aspirant-1
Re: Геометрическая сеть
Сообщение aspirant-1 » 30 май 2014, 13:32
Решение найдено. Здесь хорошо описано на примере водопроводов, но принцип подойдёт и для газовых сетей :)
