открыть wfs слой, опцбликованный через tinyows, с помощью OL
geka83
Подскажите как открыть собственный wfs слой, опубликованный через tinyows, с помощью библиотеки openlaers?
geka83
Re: открыть wfs слой, опцбликованный через tinyows, с помощь
Вот код программы
Вот лог фай tinyows
FireBug ошибок не показывает!! отображается контрол масштаба! а сам слой нет!!
Через QGIS слой окрывается нормально!!
В чем проблема помогите плиз.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<title>Accessible Custom Click Control</title>
<script src="../lib/Firebug/firebug.js"></script>
<script src="../lib/OpenLayers.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
function init(){
map = new OpenLayers.Map('map');
var layer = new OpenLayers.Layer.Vector('vod', {strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
version: '1.1.0',
srsName: 'EPSG:4326',
url: 'http://localhost/cgi-bin/tinyows.exe',
featurePrefix: 'my',
featureType: 'vod',
featureNS: 'http://www.tinyows.org',
geometryName: "geom",
schema: "http://localhost/cgi-bin/tinyows.exe?service=WFS&version=1.1.0&request=DescribeFeatureType&Typename=my:vod",}),
map.addLayers([layer]);
console.log(layer);
</script>
</head>
<body onload="init()">
<h1 id="title">My wfs</h1>
<div style="width:600px; height:600px" id="map"></div>
</body>
</html>Код: Выделить всё
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT substr(postgis_full_version(), 10, 5)
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT DISTINCT f_table_schema, f_table_name FROM geometry_columns
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT DISTINCT f_table_schema, f_table_name FROM geography_columns
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT srid, f_geometry_column FROM geometry_columns WHERE f_table_schema='public' AND f_table_name='vod'
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT * FROM spatial_ref_sys WHERE srid=4326 AND proj4text like '%%units=m%%'
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT a.attname AS field, t.typname AS type FROM pg_class c, pg_attribute a, pg_type t, pg_namespace n WHERE n.nspname = 'public' AND c.relname = 'vod' AND c.relnamespace = n.oid AND a.attnum > 0 AND a.attrelid = c.oid AND a.atttypid = t.oid
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT type from geometry_columns where f_table_schema='public' and f_table_name='vod' and f_geometry_column='geom';
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT a.attname AS field FROM pg_class c, pg_attribute a, pg_type t, pg_namespace n WHERE n.nspname = 'public' AND c.relname = 'vod' AND c.relnamespace = n.oid AND a.attnum > 0 AND a.attrelid = c.oid AND a.atttypid = t.oid AND a.attnotnull = 't' AND a.atthasdef='f'
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT c.column_name FROM information_schema.constraint_column_usage c, pg_namespace n WHERE n.nspname = 'public' AND c.table_name = 'vod' AND c.constraint_name = (SELECT c.conname FROM pg_class r, pg_constraint c, pg_namespace n WHERE r.oid = c.conrelid AND relname = 'vod' AND r.relnamespace = n.oid AND n.nspname = 'public' AND c.contype = 'p')
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT a.attnum FROM pg_class c, pg_attribute a, pg_type t, pg_namespace n WHERE a.attnum > 0 AND a.attrelid = c.oid AND a.atttypid = t.oid AND n.nspname='public' AND c.relname='vod' AND a.attname='gid'
[Wed May 14 12:06:56 2014] [SQL] SELECT pg_get_serial_sequence('public."vod"', 'gid');Через QGIS слой окрывается нормально!!
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Это что за галиматья?
У вас не предполагается никакой подложки под вектор? Тогда смотрите опцию isBaseLayer, OpenLayers не умеет работать без базового слоя, если не указано обратное (allOverlays).
Рабочий пример подключения WFS в OpenLayers (используется подложка OSM):
А вообще я вам давал ссылку на виртуальную машину с настроенным wfs сервером и примером подключения в OpenLayers с инструкцией ко всему этому - вполне достаточно материала, чтобы разобраться что к чему.
schema: "http://localhost/cgi-bin/tinyows.exe?service=WFS&version=1.1.0&request=DescribeFeatureType&Typename=my:vod",Рабочий пример подключения WFS в OpenLayers (используется подложка OSM):
<html>
<head>
<title>My Map</title>
<script src="http://openlayers.org/dev/OpenLayers.js"></script>
<script>
function init() {
var options = {
div: "mapid",
projection: "EPSG:3857"
var map = new OpenLayers.Map(options);
var osm = new OpenLayers.Layer.OSM()
railway_station = new OpenLayers.Layer.Vector("Buildings", {
strategies: [
new OpenLayers.Strategy.BBOX()
version: "1.0.0",
url: "http://10.22.0.9/cgi-bin/wfs",
featureType: "railway_station",
geometryName: "wkb_geometry"
projection: 'EPSG:4326'
var extent = [3322236.017526,8366084.2704585,3418852.421265,8395053.9041745];
map.addLayers([osm, railway_station]);
map.zoomToExtent(extent);
var ls = new OpenLayers.Control.LayerSwitcher()
map.addControl(ls);
</script>
</head>
<body>
<div id="mapid" style="width:100%; height:100%"></div>
</body>
</html>Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
geka83
на виртуальной машине я не нашел примера если честно!!! а инструкцию всю прочитал все сделал как там написано кроме 8 пункта!!
geka83
а как сделать без подложки osm? это вообще возможно!!! у меня свои карты в своей сети!!
geka83
Cделал вот так через allOverlays, в контроле LayerSwitcher(), в разделе Overlays появляется мой слой Layer.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
function init(){
OpenLayers.ProxyHost = "/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
map = new OpenLayers.Map("map", {allOverlays: true});
var osm = new OpenLayers.Layer.OSM();
var layer = new OpenLayers.Layer.Vector('Водойомы', {strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX()],
projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
version: '1.0.0',
//featurePrefix: 'my',
featureType: 'vod',
//featureNS: 'http://www.tinyows.org',
geometryName: "geom"}),
console.log(layer);
map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
map.addControl(new OpenLayers.Control.ScaleLine());
var extent = [36.572, 46.9035, 39.0929, 49.2317];
</script>
</head>
<div id="map" style="width:600px; height:300px"></div>
</body>
</html>
Но сам слой все равно не отображается !!!
firebug пишет
NS_ERROR_DOM_BAD_URI: Access to restricted URI denied
fXMLHttpRequest_send(oRequest=fXMLHttpRequest { _object=XMLHttpRequest, _listeners=[0], _async=true, more...})XMLHttpRequest.js (line 220)
send(vData="<wfs:GetFeature xmlns:w...Query></wfs:GetFeature>")XMLHttpRequest.js (line 262)
(?)()Request.js (line 233)
oRequest._object.send(oRequest._data);
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
function init(){
version: '1.0.0',
featureType: 'vod',
console.log(layer);
</script>
</head>
</body>
</html>
firebug пишет
