Реклама на форуме
- novia
Re: Реклама на форуме
предлагаю модератору форума закрыть тему, переросшую во флуд о том, кому что яндекс показал.
- gimran
Предлагаю фильтровать флуд банхаммером.
Реклама Яндекса показала свою практически полную экономическую бесперспективность, поэтому отключена.
- novia
если не секрет, хотелось бы знать порядок цифрМаксим Дубинин писал(а):Реклама Яндекса показала свою практически полную экономическую бесперспективность, поэтому отключена.
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
При скачивании сейчас материалов на одном ресурсе встретила такой тип рекламы, сообщаю в качестве идеи, возможно, это будет и более хорошо оплачиваться. При клике на материал для скачивания (на Гис-Лаб, например, это мог бы быть переход на статью в Вики или любой материал для скачивания), появляется на весь экран реклама, которая длится 5 секунд.
Вверху идет счетчик этих секунд и также есть оповещение автора ресурса - что, мол, извиняюсь, но, чтобы скачать наши материалы, вам необходимо подождать 5 секунд рекламы и затем нажать на кнопку "Пропустить рекламу" для перехода дальше к скачиванию.
Таким образом "страдают" (и то не сильно - что там подождать 5 секунд) только те, кто пользуются особыми материалами.
Вот этот ресурс:
http://r-analytics.blogspot.ru/p/blog-p ... 2zU0_l5Pv1
- Ваше звание: Лиса
Уважаемые минусующие!
Вам не нравится идея вообще рекламы на ресурсе, или именно данное предложение?
Могу сказать, что идея рекламы мне тоже "не нравится". Однако, поскольку была обозначена задача-проблема, что ресурс должен окупать хотя бы свое существование (и другие расходы), и, поскольку никак это, как видно, не решилось, то проблему из рассмотрения никто не убирал. И потому личное нравится-не нравится уже не совсем то, что стоит принимать во внимание.
Я изложила идею, исполнение которой встретила. Вынесла на рассмотрение. Возможно, какой-то ее вариант мог бы помочь. Если вообще еще есть желание идти этим путем.
- novia
Наталья, в очередной раз, просто занимайтесь делом.
- Ваше звание: Лиса
А то я им не занимаюсь. У меня такая нагрузка, что, особенно учитывая ее не сменяющийся вообще характер.. что.. усталости никто не отменял, но это, почему-то, не учитывают, когда гонят вперед. Хотя кпд все же не так велико, как хотелось бы, это верно.novia писал(а):Наталья, в очередной раз, просто занимайтесь делом.
Slinger
Зачем нам эта информация, Наталья ?
С рекламой завязали, об этом чётко отписал Максим. В случае необходимости вернёмся к этому вопросу. Не нужно засорять топик ненужными сообщениями.
