Отображение данных PostGIS в gvSIG и KOSMO
Игорь Черниенко
Сообщение Игорь Черниенко »
gvsig и cosmo ни в какую не отображают представления postgis - воспринимают геометрические поля как атрибутивные. Это так и было задумано?
KolesovDmitry
Re: Отображение данных PostGIS в gvSIG и KOSMO
Сообщение KolesovDmitry »
На всякий случай хочу уточнить: а у вас в geometry_columns прописана информация о созданных представлениях?
Игорь Черниенко
А, понял в чем дело. Нет, не прописаны. А как прописать? И почему тогда эти поля квантрум видит?
KolesovDmitry
Игорь Черниенко писал(а):Нет, не прописаны. А как прописать?
Проще всего попросту скопировать. Например, есть представление goroda_view, тогда смотрим, что в geometry_columns написано про исходную таблицу и вставляем эти значения:
INSERT INTO geometry_columns
	(f_table_catalog,f_table_schema, f_table_name, f_geometry_column, coord_dimension, srid, type)
values
	('','public', 'goroda_view', 'the_geom', 2, 4326, 'MULTIPOLYGON');
Можно заглянуть сюда, там как раз рассматривается создание представления в PostgreSQL и особенности, связанные с PostGIS.
А почему квантум видит - скорее всего, он просматривает все таблицы и ищет в них поля геометрического типа. не полагаясь на geometry_columns.
Игорь Черниенко
Большое спасибо!
Игорь Черниенко
не-а, гвсиг как не видела, так и не видит, космо видит и отображает, но совершенно коряво! может с проекциями конфликт (указанными в запросе и по умолчанию в виде)?
KolesovDmitry
Игорь Черниенко писал(а):не-а, гвсиг как не видела, так и не видит, космо видит и отображает, но совершенно коряво! может с проекциями конфликт (указанными в запросе и по умолчанию в виде)?
Хочу уточнить, правильно ли я понимаю:
  • 1) Есть таблица с геометрией t
    2) Есть представление v, созданное на основе t
    3) В geometry_columns информация о представлении v один-в-один совпадает с записью, описывающей таблицу t
При этом:
  • Когда открывается в gvSIG таблица t - все в порядке, а представление v попросту не видно.
    Когда открывается в Kosmo таблица t - все в порядке, а представление v показывается "коряво" (кстати, что значит - коряво?)
    В qGIS и таблица, и представление выглядят совершенно идентично.
Игорь Черниенко
Нет, запись в geomertry_column для v не совпадает с записью для t - геометрические поля называются по-разному, в виде геометрическое поле перепроектировано. gvSig представление видит, но воспринимает геометрическое поле как атрибутивное (будь представление прописано в geometry_columns или нет). В cosmo прописанное в geometry_columns представление видно, но отображается оно не в той проекции, которая задана в нем, а вообще непонятно в какой.
KolesovDmitry
Игорь Черниенко писал(а):Нет, запись в geomertry_column для v не совпадает с записью для t - геометрические поля называются по-разному, в виде геометрическое поле перепроектировано. gvSig представление видит, но воспринимает геометрическое поле как атрибутивное (будь представление прописано в geometry_columns или нет). В cosmo прописанное в geometry_columns представление видно, но отображается оно не в той проекции, которая задана в нем, а вообще непонятно в какой.
Слишком много неизвестых в задаче, поэтому давайте сначала выделим место, в котором начинаются сбои. Другими словами, попробуйте создать представление без перепроецирования, т.е. попросту на основе табличных данных и посмотрите, будет ли работать в gvSIG и Kosmo. А уже посмотрев на результаты, будем решать, что, где и как.
andykor
Сообщение andykor »
проблема решается если в таблице создать поле "serial primary key', например gid.
Игорь Черниенко
Спасибо за совет. АйДи с таким типом в таблицах есть :о)
andykor
Сообщение andykor »
тогда наверно данные битые, следует проверить.
Мой алгоритм решения такой проблемы следующий:
1. Создать новую таблицу, где есть serial primary key
2. Добавление геополей функцией SELECT AddGeometryColumn('x_t','the_geom',28409,'MULTIPOLYGON',2); -как пример.
gvSIG "любит" все мульти.
3. Из psql загнать одну запись в таблицу из старой.
4. Проверить
Если gvSIG видит, значит надо править данные.
Вернуться в «gvSIG, KOSMO, uDig»
