Реализация возможности редактирования слоев через WEB mapser
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Реализация возможности редактирования слоев через WEB ma
А если через psql?
когда создался 11.sql написало
shapefile type arc
postgis type: multilinestring[2]
Это нормально??
shapefile type arc
Это нормально??
через psql как??
- Denis Rykov
Вы читали по ссылке, что я приводил? Нет, тогда еще раз. Что непонятно?
Это просто капец!! но таки получилось!!! создалась таблица и я ее уже загрузил в qgis
- Denis Rykov
Читать нужно внимательно и проблем не будет.
теперь я так понимаю моя задача установить tynyows и через map файл поднять wfs?
Спасибо большое когда єто все делаешь в первій раз немножко сложновато но есть просто огромное желание єто все освоить!!! так что еще раз спасибо большое за помощь!!!
- Denis Rykov
Да, tinyows можно попробовать установить через osgeo4w.geka83 писал(а):теперь я так понимаю моя задача установить tynyows и через map файл поднять wfs?
вроде поставил tinyows
настроил config.xml таким образом:
<tinyows online_resource="http://localhost/cgi-bin/tinyows.exe"
schema_dir="/ms4w/apps/tinyows/schema/">
<pg host="localhost" user="postgres" password="saintex" dbname="postgis" port="5432"/>
<metadata name="TinyOWS Server"
title="TinyOWS Server - Demo Service" />
<layer retrievable="1"
writable="1"
ns_prefix="postgis"
ns_uri="http://www.tinyows.org"
name="11"
title="World Administrative Boundaries" />
</tinyows>
11 -моя таблица как слой postgis d qgis открівается прекрасно!!
пытаюсь подключить wfs слой в qgis вбиваю адрес http://localhost/cgi-bin/tinyows выдает мне такую ошибку
Error downloading http://localhost/cgi-bin/tinyows?SERVIC ... SION=1.0.0 - server replied: Not Found
writable="1"
ns_prefix="postgis"
name="11"
</tinyows>
Разобрался теперь wfs слой подключается но в qgis графически не отображается
fws слой в инспекторе обїектов появлеетяся, но когда нажимаю открыть таблицу атрибутов, названия полей таблицы правильные но она почему то пустая!!! наверное по этому и не отображается!!! почему она пустая не пойму??
и отличаются типы полей их размеры и точность
пытаюсь добавить объект через qgis кода сохраняю изменения возникает ошибка!
Ошибка сервера WFS (код: InvalidParameterValue; текст: xml isn't valid)
