Окно определителя объектов не появляется в доке если закрыть
АлексейП
Сообщение АлексейП » 06 май 2014, 09:23
Версия ОС - Kubuntu 14.04
Версия Qgis 2.3.0+git20140505+70225a3~trusty1
Окно идентифаера располагается в левом нижнем углу, под списком слоёв. Можно поместить в виде вкладки в окне слоёв, но это не всегда удобно, особенно если в атрибутах есть длинные названия.
Самое неприятное, если один раз закрыть окно идентифаера, то при следующем щелчке на каком либо объекте новое окно открываться не будет пока в меню не будет поставлена галочка около Результата определения - несколько лишних кликов мыши.
С другой стороны, если в Результате определения поставить галочку около Auto open form, то при редактировании слоя можно будет сразу редактировать атрибуты - экономит несколько кликов мыши.
Re: Непривычное поведение определителя объектов
Сообщение Максим Дубинин » 08 май 2014, 09:23
перепроверьте, в свежей версии если закрыть окно идентификации, то потом появляется как надо и в доке и в андоке
работает в Win 7 и Ubuntu 13.10
АлексейП
Сообщение АлексейП » 08 май 2014, 09:42
Было обновление до 2.3.0+git20140507+014f039~trusty1
Окно идентификации осталось таким же.
Сообщение Максим Дубинин » 08 май 2014, 10:10
действительно, я что-то не так проверил, в Ubuntu таки не работает как надо, а вот в Win нормально (было бы неплохо если бы кто-то еще проверил)
http://hub.qgis.org/issues/10208
2.3.0+git20140507+014f039~saucy1
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 08 май 2014, 10:16
Тоже не могу воспроизвести, даже если закрыть окно идентификации, то при следующем клике оно снова появляется автоматом. Последний master, Ubuntu 12.04.
Сообщение Максим Дубинин » 09 май 2014, 15:55
исправлено, проверьте
АлексейП
Сообщение АлексейП » 12 май 2014, 08:57
Максим Дубинин писал(а):исправлено, проверьте
Да это исправили.
Хотя остался такой момент - в той же виндоуз версии 2.3 щёлкаем на объект - появляется окно идентифая. Щелкаем куда нибудь на пустое место - окно пропадает.
В линукс версии - после щелчка на пустом месте окно не пропадает- приходится закрывать доп действием
Сообщение Максим Дубинин » 12 май 2014, 09:43
Алексей, будьте любезны, сделайте отдельной темой и давайте отсюда уберем.
