Нет нужной системы координат?
Таксатор
Сообщение Таксатор »
Добрый день! Загрузил сегодня версию QGIS Standalone Installer Version 2.2 (64 bit), в данной версии отсутствует система координат WGS 84 40 Zone, а так же при запуске данной программы появляется окно- "Не удалось найти установленную систему GRASS.
Вы хотите указать путь установки GRASS (GISBASE)?"
Подскажите, почему так? На другой комп установил 32 битную там все в порядке.
Так же не могу создать буферную зону для рек (водоохранную зону разной ширины), подскажите какие действия нужно предпринять?
Re: Нет нужной системы координат?
Сообщение Максим Дубинин »
Таксатор писал(а):WGS 84 40 Zone
это не название проекции, а огрызок чего-то, можно конечно поугадывать, но может лучше вы полностью напишете что у вас не нашлось?
Таксатор
WGS 84/ UTM zone 40N ID источника: 32640,
еще?
при запуске QGIS Standalone Installer Version 2.2 (64 bit) появляется окно -
В чем проблема? 32-битку ставил там все в порядке и с координатами и с GRASS?
теперь расскажите что значит "отсутствует система координат", вы заходите в Свойства проекта/Система координат и там пусто?
Таксатор
нет, там не пусто, нет нужной системы, параллельно работаю на другом компе с 32 -биткой, вопрос пока только как буферную зону создать. А вот на новый комп устанавливаю 64 - битку, сгружаю свои файлы для работы, пытаюсь установить нужную ск и не нахожу ее.
Таксатор
Нашел причину, проблема при установке, убрал пробелы в указателе (C:\ProgramFiles\QGISValmiera) и все встало на свои места (и СК и GRASS). Всем спасибо!
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Таксатор писал(а):...проблема при установке, убрал пробелы в указателе (C:\ProgramFiles\QGISValmiera) и все встало на свои места (и СК и GRASS)...
У вас после установки появилась новая папка C:\ProgramFiles\QGISValmiera (без пробелов)?
Таксатор
да
