Измерение углов в QGIS
Александр2
Сообщение Александр2 »
Здравствуйте. Работать с программой QGIS начал недавно. При решении задачи решил схалявить и измерил все углы вручную, но передо мной встал вопрос, что будет если объектов будет очень много, ведь в ручную это мерить будет нереально.
Последний раз редактировалось Александр2 05 май 2014, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Измерение углов в QGIS
Сообщение Максим Дубинин »
подозреваю что без скриптинга никак, но это довольно просто на питоне
Для каждого полигона
Получить первый триплет точек
Измерить угол (геометрия какого-то там класса школы)
Проверить на условие
Если не TRUE: Перейти к следующему
Сообщение Александр Мурый »
Посмотрите здесь, что-то может пригодиться.
gimran
Сообщение gimran »
Я подозреваю, что участник форума Владислав Филиппов или исходный код его приложения может Вам помочь, в его плагине к кугис подобная задача решалась для кадастроввх работ, если память мне не изменяет.
vlalexey
Сообщение vlalexey »
А углы каких объектов вы измеряете? В контексте чего задача?
Александр2
vlalexey писал(а):А углы каких объектов вы измеряете? В контексте чего задача?
Слой с нарисованными контурами домов (замкнутые полигоны)
Требуется:
Средствами ГИС найти дома, у которых есть «неортогональные углы» (нарисованы некорректно при ручном вводе). Неортогональными считаются углы более чем на 3 градуса отличающиеся от 90.
