Создаваемые объекты не отображаются на карте
MapInfo, MapBasic
Anastasiya72
Сообщение Anastasiya72 » 05 май 2014, 08:26
Здравствуйте! Зарегистрировала растр. Создала таблицу "Объекты". При создании точечных объектов они не отображаются на карте, а где то вне карты находятся. Проверяла масштаб "основы" и слоя - если разные, то делала одинаковым. Но это не помогло отобразить объекты на карте. Они как будто не связаны. проводила заново регистрацию растра - не помогло. И еще одна проблема: ни линии, ни полигоны не рисуются (слой в режиме "изменяемый" - все как надо), не замыкаются полигоны. Я понимаю, что проблема на поверхности, но не могу не нарисовать полигон, ни отобразить точки на "основе".
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Создаваемые объекты не отображаются на карте
Сообщение dab » 05 май 2014, 09:07
Скорее всего проблема с проекциями таблиц или с границами проекции (bounds).
Опубликуйте файлы вашего примера данных (растр +TAB и "Объекты") - сразу получите ответ.
Иначе будет цепочка вопрос-ответ...
Anastasiya72
Сообщение Anastasiya72 » 05 май 2014, 09:26
Конечно, вот мой пример
Пример.rar
(4.98 МБ) 361 скачивание
lam
Сообщение lam » 05 май 2014, 09:37
Координаты привязочных точек растра явно не соответствуют координатам GK зона 13
Anastasiya72
Сообщение Anastasiya72 » 05 май 2014, 09:47
Значит в зоне ошиблась...И именно из-за этого не создаются объекты?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 05 май 2014, 09:58
С зоной правильно.
1. В Мапифно координата X это долгота, Y широта, а у Вас наоборот.
2. И нулей добавьте :) например Точка1
X = 13 596 000.00
Y = 7 212 000.00
Anastasiya72
Сообщение Anastasiya72 » 05 май 2014, 10:00
Ааа...Когда регистрировала, думала "лишь не перепутать"...Спасибо за выявленную ошибку!
Anastasiya72
Сообщение Anastasiya72 » 05 май 2014, 10:15
Спасибо еще раз специалистам за помощь! Всего вам наилучшего! =)
lam
Сообщение lam » 05 май 2014, 10:21
Anastasiya72 писал(а):Спасибо еще раз специалистам за помощь! Всего вам наилучшего! =)
Пишете,
Anastasiya72 писал(а):специалистам
, а палец вверх не жмете :(
Anastasiya72
Сообщение Anastasiya72 » 05 май 2014, 10:30
Что Вы!! Уже поставила :D
Вернуться в «MapInfo»
