Невязка при загрузке привязанных растров [QGIS]
ungd_lab13
Сообщение ungd_lab13 » 05 май 2014, 01:44
Доброго времени суток. При загрузке в QGIS растров, в png формате с map файлами привязки, привязанных в OziExplorer, возникает небольшое смещение относительно объектов слоя-подложки. Растры имеют СК Pulkovo 1942 Transverse Mercator, СК проекта - WGS84 UTM Zone 36N. Преобразование координат на лету включено.
4319.map
Один из файлов привязки
(3.76 КБ) 983 скачивания
Re: Невязка при загрузке привязанных растров [QGIS]
Сообщение Максим Дубинин » 05 май 2014, 06:50
"небольшое" это какое?
Сообщение Донецков » 05 май 2014, 07:56
Как вариант не совпадают параметры перехода Пулково 42 и WGS84, сделайте пользовательскую СК с параметрами перехода такими как в OZI и открывайте растр с указанием пользовательской СК...
ungd_lab13
Сообщение ungd_lab13 » 05 май 2014, 18:33
Максим Дубинин писал(а):"небольшое" это какое?
От 40 до 60м на разных сторонах привязываемого растра.
Донецков писал(а):Как вариант не совпадают параметры перехода Пулково 42 и WGS84, сделайте пользовательскую СК с параметрами перехода такими как в OZI и открывайте растр с указанием пользовательской СК...
Параметры перехода сравнил, совпадают.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 05 май 2014, 19:00
Ну плюсом сюда если это гугл снимки или яндекс снимки, то естественно еще смещение.
