АЭРОФОТОСЪЕМКА
Re: АЭРОФОТОСЪЕМКА
Тогда ещё один вопрос: как осуществляется gps привязка аэрофотоснимков(не с земли, а именно во время полета)
Re: АЭРОФОТОСЪЕМКА
Как понимаю, GPS привязка проводится без дифф. поправок приемником (2 частотным), который смонтирован на летательном аппарате...
Re: АЭРОФОТОСЪЕМКА
Т.е. сначала записываются данные на приёмник, а потом на земле как-то обрабатываются и "прикручиваются" к каждому снимку?
Re: АЭРОФОТОСЪЕМКА
Для определения центров снимков в аэрофотосъемке используется следующая методика. Бортовой ГНСС-приемник
работает с частотой от 1Гц до 20Гц (т.е. с такой частотой определяется текущее местоположение). Кроме того, на земле работает с такой же частотой другой приемник, базовая станция.
Фотокамера связана с приемником через так называемый разъем event marker (маркер событий, специальный разъем), на который подается сигнал срабатывания затвора камеры и этот момент фиксируется приемником.
Затем, в режиме постобработки данных бортового и наземного приемника, восстанавливается траектория самолета, а по маркерам момента срабатывания затвора, вычисляются координаты центров снимков.
Так как exif файл снимка тоже содержит время снимка, то довольно просто связать координаты маркера с соответствующим снимком.
Данная технология позволяет получать координаты центров снимков с высокой точностью, порядка 0,1 м.
- gimran
Re: АЭРОФОТОСЪЕМКА
Траектория расчетная или фактическая?
- gimran
Re: АЭРОФОТОСЪЕМКА
Разобрался, извиняюсь.
