Получение бесплатных космических снимков Landsat из Glovis
Re: Получение бесплатных космических снимков Landsat из Glov
Господа.
Что случилось с сайтом.
На 22-е января 2014-го года захожу на сайт, а там только приветственное окно.
До нового года заходил, было все в порядке. Скачивал что нужно.
всё нормально с гловис
Видимо туплю, не могу в АркВью открыть ландсат в нужной проекции. В теле xml файла нахожу
PROJCS["WGS 84 / UTM zone 52N",GEOGCS["WGS 84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433],AUTHORITY["EPSG","4326"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",129],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AUTHORITY["EPSG","32652"]]</SRS>
В новом проекте Арквью выбираю проекцию из стандартного набора выбираю UTM-1927 или UTM-1983
Но ни в том, ни в другом случае шейпы на растр не ложатся. Видимо я не могу выбрать нужную проекцию в стандартном наборе ArcView?
Михаил Парилов
Я имею в виду не сшитый ландсат как таковой, а простой джипеговский, то что называется "LandsatLook images with Geographic Reference"
Михаил Парилов
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а разве арка не подхватывает проекцию автоматом?
А вы .wld файл переименовали в .jgw?
to manisha- Спасибо! Помогло! UTM zone 52N найти так и не смог найти в проекциях предлагаемых ArcView, зато нашел Transverse Mercator + переименование .wld в .jgw и все встало на свои места!
Михаил Парилов
