Next Gis Mobile и QTiles
Денис Афанасьев
Сообщение Денис Афанасьев » 29 апр 2014, 11:29
Друзья, помогите разобраться.
1. Какая проекция должна быть в проекте при создании тайлов с помощью QTiles? У меня стоит Гаусса-Крюгера, зона 9, привязан топопланшет 1:100000.
2. Как Next Gis mobile определяет привязку для тайлов? В архиве только png-файлы, никаких привязочных нет.
3. После загрузки архива в папку osmdroid нужно-ли что-то настраивать в Next Gis mobile? У меня загруженная карта не отображается. Облазил настройки, не нашел ничего. Но, возможно, не отображается из-за неправильного архива - он ведь не привязан никак.
Ваше звание: Author
Re: Next Gis Mobile и QTiles
Сообщение Denis Rykov » 29 апр 2014, 14:52
1. Не важно, QTiles генерирует тайлы только в проекции EPSG:3857, поэтому какие-бы у вас не были данные на входе, в результате вы все равно получите гугломеркатор, то есть ваши исходные данные будут перепроецированы перед рендерингом;
2. Используется стандартная сетка на весь мир, поэтому путь до тайла, включающий в себя xyz-координаты автоматически определяет расположение тайла;
3. Тут ничего подсказать не могу.
gimran
Сообщение gimran » 29 апр 2014, 15:06
2.3. Выбирайте в кутайлс зип-архив, так корректнее и проще отобразить.
Денис Афанасьев
Сообщение Денис Афанасьев » 29 апр 2014, 15:22
Denis Rykov писал(а): 2. Используется стандартная сетка на весь мир, поэтому путь до тайла, включающий в себя xyz-координаты автоматически определяет расположение тайла;
То есть координаты прописаны в названиях папок и файлов?
Компьютер\GT-P3100\Card\osmdroid\Mapnik14\14\10466\5311.png - это файл с масштаба 14
Компьютер\GT-P3100\Card\osmdroid\Mapnik14\16\41866\21246.png - это файл масштаба 16
То есть все цифры в конце - это и есть координаты? Так они хоть порядка должны быть одного.
gimran
Сообщение gimran » 29 апр 2014, 15:26
Масштаб, х и у. Или у и х.
Денис Афанасьев
Сообщение Денис Афанасьев » 29 апр 2014, 15:28
gimran писал(а):2.3. Выбирайте в кутайлс зип-архив, так корректнее и проще отобразить.
С зипом пробовал, все равно не показывается.
Денис Афанасьев
Сообщение Денис Афанасьев » 29 апр 2014, 15:38
gimran писал(а):Масштаб, х и у. Или у и х.
Координата для этого участка карты в проекции EPSG: 3857 выглядит как 5583517,7011613. То есть даже по количеству цифр не проходит.
gimran
Сообщение gimran » 29 апр 2014, 15:48
Читайте здесь: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames
Денис Афанасьев
Сообщение Денис Афанасьев » 29 апр 2014, 15:50
gimran писал(а):Читайте здесь: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames
Спасибо!
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 29 апр 2014, 17:21
Да, имеется проблема с отображением из zip. Суть в приориетах тайлов. Приоритет следующий:
1. Локальный кэш ОСМ (в папке osmdroid/tiles)
2. Zip
3. Тайлы из интернета.
Скорее всего у вас закэшированы тайлы в папке tiles, поэтому из zip и не отображается. Просто сотрите эту папку и тайлы должны появиться.
В принципе - это ошибка. Планируем исправить в будущей версии.
Денис Афанасьев
Сообщение Денис Афанасьев » 30 апр 2014, 07:38
Дмитрий Барышников писал(а):Да, имеется проблема с отображением из zip. Суть в приориетах тайлов. Приоритет следующий:
2. Zip
То есть, пока есть подключение к интернету, у меня нет возможности увидеть собственный тайловый архив? Только ОСМ? Было бы здорово переключатель сделать - ОСМ/свои загруженные карты.
А кэша ОСМ в папке osmdroid не было. Я изначально без подключения пытался работать, клал туда по очереди папку с тайлами, zip с тайлами - карта не видна.
АлексейП
Сообщение АлексейП » 30 апр 2014, 09:29
Денис Афанасьев писал(а): То есть, пока есть подключение к интернету, у меня нет возможности увидеть собственный тайловый архив? Только ОСМ? Было бы здорово переключатель сделать - ОСМ/свои загруженные карты.
Была подобная проблема. Вариант
- Включаем интернет и gps - загружаем осм, проверяем чтобы правильно определилось местоположение, увеличиваем зум на два шага до максимума.
- Закрываем программу
- Отключаем интернет, стираем осм-кэш и копируем zip-архив
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 30 апр 2014, 20:19
я вроде подробно написал. Откуда у вас такое суждение, что тайлы из интернета перекрывают локальный кэш и zip?
Если zip все равно не работает при стертой папке osmdroid/tiles значит:
а) вы распаковали архив
б) вы положили архив не туда
в) архив получен не из Qtiles
г) вы пытаетьсь смотреть на том зуме, который отсутствует в архиве или на той территории которая не покрыта кэшем.
д) возможно новый qtiles что-то начудил с вашими данными.
Если а - г не воспроизводятся, то давайте ваш кэш, я проверю.
Денис Афанасьев
Сообщение Денис Афанасьев » 05 май 2014, 08:16
Дмитрий Барышников писал(а):я вроде подробно написал.
Дмитрий, вроде получилось. То есть загрузил небольшой архив на Самару, который отображается после выключения интернета и удаления папки Tiles.
Теперь гружу объемный архив на Башкирию, хочу проверить, как он отображается, но так как физически определяюсь GPS-ом в Самаре, приходится по ОСМ позиционироваться на нужное место в Башкирии, отключаться, удалять tiles, но тут NextGis Mobile сваливается. Дело в архиве (там два уровня - 15 и 16 и около 50000 тыс тайлов) или в таком вот "горячем" удалении папки Tiles, без закрытия программы? Оставляю ее открытой, иначе найденная точка уйдет и при открытии у меня опять будет Самара отображаться.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 05 май 2014, 18:29
Мне кажется у вас путаница возникла. Кэш удалять нужно только если вы положили zip с уровнями кэша совпадающим с тем что закэширован в папке tiles и разумеется совпадающей территорией. Иначе это делать не обязательно.
Теперь по объемам. Да, zip под 100 МБ может тормозить и даже приводить к падениям. Исправим в следующей версии.
